Noblex EA43X5100X no enciende
sbelectronicas
Mensaje por sbelectronicas »
buen día, tengo este tv que enciende la luz roja de stanby pero no es posible encenderlo desde el control ni desde la botonera. Descargué el firmware y coloqué el pen drive teniendo presionado Power, pero en ningun momento empieza a cargarlo. Tambien resoldé la zona del trafo por las dudas, pero nada. Si alguno me puede aportar informacion le estaré agradecido.
Re: Noblex EA43X5100X no enciende
sbelectronicas escribió: 01 Oct 2019, 10:34 buen día, tengo este tv que enciende la luz roja de stanby pero no es posible encenderlo desde el control ni desde la botonera. Descargué el firmware y coloqué el pen drive teniendo presionado Power, pero en ningun momento empieza a cargarlo. Tambien resoldé la zona del trafo por las dudas, pero nada. Si alguno me puede aportar informacion le estaré agradecido.
Hola, proba lo siguientes:
1. desconectar el modulo wifi, y enchufar.
2. medir las sub-tensiones de la placa main, qu esten presentes las minimas de stby
3. ver si al enchufar el led cambia de estado Ej. led rojo - azul - rojo.. como para saber si hace un boot..
4. si tenes programador RT809F o RT809H podes leer el bus de datos RxTx al enchufar y ver la secuencia de boot del equipo.. en alguno casos te puede salir un Fail y poder determinar si la falla es de firmware o memoria..
sbelectronicas
hola, buen día, voy a sacar la memoria y grabarla, porque no me hace la secuencia de rojo-azul, solo prende el led en rojo y ahí queda. Mas tarde comento resusltados. Gracias
kelyv
Mensaje por kelyv »
Hola Martin, una pregunta sobre las placa q lleva este tele, estuve comparando una de un lcd de 32 con otra de 43, ambas exactamente con la misma numeracion, mismo micro, y todo,... la única diferencia es la componentes de la retroiluminacion, en donde radica la diferencia de la resolución HD y FHD entre ambas? Intercambie memorias y coloque y tomo el firm de la 43 en la de 32, obvio q sale en HD y por eso mi pregunta. Gracias!!!
LeandroDabb
Mensaje por LeandroDabb »
Hola que tal estimado
Sabes que tengo un TV del mismo modelo que presenta la misma falla y tambien trate de instalarle el firmware pero nada.
Solo queda la luz roja de standby y no sale de ahí. Se que el post ya tiene bastante tiempo pero si pudieras orientarme si es que pudistes solucionarlo te agradeceria.
