Philco PLD3225HT se bloqueo al actualizar Firmware
mauricio462
Mensaje por mauricio462 »
Hola comunidad !! me paso algo extraño, al actualizar por usb este philco PLD3225HT ( descarge el archivo viewtopic.php?f=253&t=1162&p=11261&hili ... 5ht#p11261 correspondiente al panel --> Firmware_CSOT_ST3151A05-8.zip , previo formatear en FAT32, descomprimir , etc.) estaba haciendo la actualizacion y al llegar al 38% se quedo ahí tildado unos 2 minutos....., luego se apago y cuando encendio , ya no tenia imagen ni sonido, solo queda la luz verde y no obedece mas al remoto, sera que se daño la memoria ? no creo que el archivo estuviera corrupto.... o puede ser ? le paso a algún otro colega ? alguna sugerencia ? gracias y saludos
Re: Philco PLD3225HT se bloqueo al actualizar Firmware
Porque motivo hiciste la carga del firmware al tv?.
Por lo que comentas el archivo no llego a terminar de cargar y por quedar incompleto no arranca.
En estos casos vienen archivos .pkg producen la carga del firmware automaticamente desde el inicio y si no hay , se debe extraer la memoria y regrabarla con el archivo .bin parar este modelo (este archivo debe ser sacado de un tv igual al tuyo "mismo modelo de main y panel" que este en funcionamiento normal backup).
Por este motivo siempre debemos de tener un backup de las memorias antes de actualizar su firmware.
