TV NOBLEX 32LD874HT, Exceso de Iluminación
athlon06
Mensaje por athlon06 »
Buenos días, tengo un problema con un tv Noblex modelo 32LD874HT, el cual enciende perfectamente, pero con iluminación al máximo. No es posible regular el brillo, medí todas las tensiones del la Fuente:
EN STAND-BY
D11: 12.1V
D12: 29.7V
D15: 29.7V
BL_ADJ: 0.0V
BL_EN: 0.0V
ENCENDIDO
D11: 12V
D12: 29.7V
D15: 60.1V
BL_ADJ: 5.1V
BL_EN: 4.0V
ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON ESTE TEMA, ES LA PRIMERA VEZ QUE ME PASA. GRACIAS
josenico1
Re: TV NOBLEX 32LD874HT, Exceso de Iluminación
Mensaje por josenico1 »
Verificar el cable LVDS (mejor probar con otro nuevo) y los 2 conector del cable LVDS que tiene la placa principal (Main Board) y la placa T-CON.
El cable plástico LVDS lleva la señales del micro-jungla uP a la placa T-CON.
El cable LVDS suelen venir con 2 capturas plásticas que traban en la ficha de conexión que tiene la placa donde va conectado.
Presionar simultáneamente los 2 capturas plásticos hacia abajo y sale bien el cable plástico sino se rompe en los extremo y luego el cable no queda haciendo buen contacto todas sus conexiones y no sale imagen en el panel o sale imagen con mucho brillo que no se puede controlar desde el menú del TV.
Hace unos años atrás me paso en un TV LED Smart marca Philips modelo 42PFL5007G/77, la falla que tenía era que el TV lo trajeron al taller que luego de los 40 minutos de funcionar normalmente, se oscurecía ¾ parte la imagen en el panel y solo se veía la imagen en la parte de abajo del panel.
Pude conseguir otro TV Philips igual modelo con el panel roto por un golpe a la pantalla que le dio un niño y de allí saque las placas T-CON y la placa principal que las puse en el TV que fallaba y seguía haciendo la misma falla, así que saque todos los LED del panel dañado y los instale en el panel de imagen del cliente el cual luego todos los días funciono normalmente imagen y sonido.
El tema fue que al sacar la placa principal para poner la otra placa del TV con el panel quebrado, se dañó las 2 capturas plásticas que tiene en los extremos de la ficha del cable LVDS y luego este cable no quedaba haciendo buen contacto todas sus conexiones con la placa principal y según como lo conectaba no salía imagen en el panel o sale imagen con mucho brillo que no se puede controlar desde el menú del TV.
athlon06
Gracias por la información, pero este modelo no tiene, la T-Com está integrada al panel.
josenico1
Proba que haga buen contacto el Cable LVDS TV Noblex: 32LD874HT:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... faedbfa36f
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e06391ea3c
Placa T-COM del TV NOBLEX modelo 32LD874HT:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... hayjos-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... d874ht-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... uestos-_JM
Placa Main 5800-A6M83B-0P00 del TV Noblex: 32LD874HT:
https://todotv.com.ar/producto/placa-ma ... m83b-0p00/
Placa Fuente Noblex 32LD874HT:
athlon06
GRACIAS POR LA RESPUESTA, PERO ESTE TV TIENE:
PLACA T-CON INTEGRADA PANEL (ST3151A05-8),
PLACA MAIN 5800-A6M83B-OP00-VERS.,00.00 DEL 2014/09/06,
POWER 5800-L3L027-W000 VER.,00.00 2014/11/08
NO ES SMART
athlon06
existen 2 modelos de T-con para la TV NOBLEX 32LD874HT, esta T-con NO ES REEMPLAZABLE una vez quitada del panel, solo sirve para utilizar sus componentes de montaje superficial para la reparación de otras placas.
