TCL L49S4900: Como regular la tensión y la corriente de los led?
Omar F
Mensaje por Omar F »
hola necesitaria regular la tension y la corriente de los led en un Led TCL mod L49S4900 gracias
Re: reguiacio de la corriente de led en TCL L49S4900
Segun tu perfil, 8 consultas, ningun aporte!!
espero te sirva:
(pin2=Iset) de los driver led (u201-u202)
Buxbaum
Re: TCL L49S4900: Como regular la tensión y la corriente de los led?
Mensaje por Buxbaum »
Omar F escribió: 18 Sep 2019, 11:05 hola necesitaria regular la tension y la corriente de los led en un Led TCL mod L49S4900 gracias
EN LOS PINES 2 DE LOS CI U201 Y U202 HAY DOS RESISTENCIAS SACAR LA DE MENOR VALOR LA DE 12.000 CON ESO YA BAJAS LA CORRIENTE .
eduardo grasso
Mensaje por eduardo grasso »
Buxbaum escribió: 25 Jun 2020, 18:13
Que tipo de led lleva para cambiarlos?
ElJefeNqn
Mensaje por ElJefeNqn »
eduardo grasso escribió: 17 Jun 2021, 16:52
Ver la parte de soldadura de la fuente buscar detras del IC las resistencias R314 y R341 quitar una de las dos.
[/img]
