Consulta como despegar display
renenaptali
Mensaje por renenaptali »
Hola, tengo una duda o pregunta, en los tv de 55 o 60 pulgadas que vienen con el display pegado con cinta doble cara, hay algún método para sacarlos en forma segura, me tocaron tres y a un tv marca tcl le pude despegar el display con mucho cuidado pero no lo logre con la lámina que traen los orificio para los led muy fina y muy pegada, por eso consulto.
Gracias
Re: Consulta como despegar display
Lo unico que se me ocurre es ver que tira de led es la que hay que reparar y desde atras calentar la chapa para que se afloje el pegamento de la cinta y asi ir despegando el lado que necesitas reparar.
renenaptali
OK gracias.
roke2
Mensaje por roke2 »
Hola ,yo intentaría trabajar sin despegar el display del marco,o sea tratar de sacar el marco con el display incluido,se puede perfectamente y es más seguro.
gus44
Mensaje por gus44 »
EN MI CASO LO QUE HAGO ES PONER UNA TARJETA DE CREDITO O ALGO SIMILAR Y DE A POCO CON UN SECADOR DE PELO DANDOLE CALOR APENAS E IR CORRIENDO LA TARJETA MUY DESPACIO CON MUCHO CUIDADO...ESPERO TE SIRVA... SALUDOS
