Hitachi CDH-LE49SMART10: esta bloqueado
Buenas tardes colegas. Tengo un Hitachi LE49SMART10. que esta bloqueado. Lo curioso es que no encienden los LED a pesar que lo habia hecho en tres opurtunidades. Revise la fuente y no llega la orden de Back-Light. Intente reinstalar el firmware haciendo el proceso correctamente pero no sale del logo. Aclaro que se alcanza a ver el logo haciendo reflejar la luz en cierto angulo. Estimo que los LEDS no encienden a causa del bloqueo. Sera necesario sacar la memoria y grabarla afuera ? Gracias por cualquier sugerencia
- Reparador
Re: Hitachi CDH-LE49SMART10: esta bloqueado
Hola , probaste los leds ? verificaste que no haya exceso o falta de consumo ? si tiene ramas separadas hay que ver si todas consumen igual . La orden de encendido se puede dar con el tester (en prueba de diodos ) da 3v. para ver si el inverter responde
Hola. En realidad el problema no es el panel de LED. Sino que el Tv esta bloqueado. Cuando le doy el power on ya sea desde el remoto como del panel del tv se alcanza a ver el logo y de ahi el tv ya no responde a nada. Queda el logo por tiempo indefinido.
buenas tardes colegas. Intente varias veces de reinstalar el firmware y no responde. Incluso me pasaron el dato que hay que renombrar el archivo para que lo tome. Tampoco dio resultado.
- Aprendiz
Lo pudiste solucionar? Tengo uno exactamente igual. Se bloquea en el logo y no tengo forma de que me tome el firmware.
