LG 42LS5700: como bajar la corriente de los led
jorge_luis
Mensaje por jorge_luis »
Hola colegas, necesito controlar la corriente de los led del backlight para bajar la intensidad.
A este equipo le cambie la tira led nueva y consume casi 400ma en total, quiero bajarle la corriente para una mayor vida útil de los led.
Ya tengo el diagrama.
Quedo a la espera de la info.
gracias.
Re: LG 42LS5700 como bajar la corriente de los led
bajala desde el menu (luz de fondo)
jorge_luis
q25989 escribió: 27 Ago 2019, 18:41 bajala desde el menu (luz de fondo)
Gracias por tu respuesta q25989, pero el usuario vuelve a subirlo al 100% y los led estan al margen del maximo.
La idea es que en ese estado bajar la corriente a los led para que consuman menos, un equilibrio entre consumo y calidad de imagen.
Si pero este circuito no es sencillo, lo unico que podes ver es de bajar la tension +led desde IC251 pin2 (cambiar la realimentacion para bajar la tension) , pero no se si el otro ic801 no trate de compensar y mantener la corriente.
ekuir
Mensaje por ekuir »
hola colega por si aun lo nesecita yo personalmente limito la corriente desde el menu de servicio con el contro especialde lg que por ahora no recuerdo el modelo ay presionas la tecla adj. i te sale un menu en el que seleccionas la opcion wite balance presionas ese itens i aparese back lite ajuste y te da lapocion de auste de 1 a 100 tu eliges o si quieres puedes aserlo directamente el el draiver de led si te fijas en el conector de los led esta el positivo i negativo de la fuente de led siges la linea de retorno que es la negativa y bas a llegar a un mosfet ay encotraras u arreglo de resistencia basta con retirar una o 2 y te baja el boltage de led yo les bajo alrrededor de 10 a 15 vol y ya .tengo un video de como aserlo si te interesa avisame y lo suvo
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Ami me dio muy buen resultado la forma que propone ekuer a una pantalla de 39 le saque dos resistencias hace 6 meses y funciona de lujo Attte EL PELA
sergiogui
Mensaje por sergiogui »
estoy trabajando en eso, este modelo no tiene el típico fet en el retorno, sino que tiene 6 fet uno para cada sección y va a un CI
frenchu
Mensaje por frenchu »
Gente los otros dias un colega me ayudó para bajar la corriente de un LG 42LS5700. trabaja con un integrado el backlig de 50 patas, originalmente los leds trabajan con 400mA. En la pata 50 del integrado lleva una R de 3k, el cuál duplique y la corriente me bajo a 280mA, no conforme con eso le aumente más la R ya que quema los leds de una manera casi inmediata, y le puse una de 12k. La corriente bajó a 160mA, y el tv esta funcionando de maravilla.
marcelo coira
Mensaje por marcelo coira »
LG 42LS5700
LG 42LM6200
Cambiar la r268 0.24 ohm de 2 w
Por una resistencia de 0.5 ohm 2w
Podes poner 0.47ohm y va bien.
sergiogui
Re: LG 42LS5700: como bajar la corriente de los led
se cambia r834 de 3k por una de 5k6 en el CI GPCR2430A pata 50
