PHILCO PLD3222HT. Fuente RSAG7.820.4561/ROH sin backlight
fabriderio
Mensaje por fabriderio »
Solicito diagrama de fuente, no me funciona la etapa de iluminacion del panel, el integrado N901 es ilegible, tension muy baja a la salida hacia los leds.
lamica
Re: PHILCO PLD3222HT. Fuente RSAG7.820.4561/ROH sin backlight
Mensaje por lamica »
Mira este diagrama.
mael22kar
Mensaje por mael22kar »
fabriderio escribió: 27 Ago 2019, 13:21 Solicito diagrama de fuente, no me funciona la etapa de iluminacion del panel, el integrado N901 es ilegible, tension muy baja a la salida hacia los leds.
Hola se que es viejo este tema, pero pudiste solucionar este problema? Me pasa exactamente lo mismo, pruebo la tira de led y anda bien, pero la etapa del backlight me entrega muy baja tensión.
edubon
Mensaje por edubon »
Buenas! tengo el mismo problema, testee con dos tiras de leds nuevas y la falla persiste. a veces funciona un rato y luego corta el backlight. pudieron resolver? estoy por empezar a analizar la etapa de backlight en la fuente de alimentacion.
