LG 49uj6560: tipo de led backlight
- Experto
Alguien sabe que tipo de led backlight lleva este modelo.
Re: LG 49uj6560: tipo de led backlight
Hola Eduardo048...
Por lo que interpreto te referis a si son de 3v..o de 6v..?
Una prueba que podes realizar es tomar una fuente de 12v... poner en serie con el positivo de dicha fuente una R=1K y alimentar algun Led que no estè fallando...
Asì que te quedarìa el terminal libre de la Resistencia de 1K al Ânodo del Led y el negativo de la fuente al Kàtodo del led... al encender el Led deberàs medir con el tester la tensiòn presente en el Led... Si es un Led de 3v la mediciòn te darà aproximadamente unos 3v...(2,5v...2,7v...etc)
y si es de 6v te darà aprox. 6v (5,7v...etc)...
A veces es necesario quitar un poco del esmalte o pintura que traen las tiras de leds... sobre todo si los terminales del Led Smd no se encuentra a la vista debido a su modelo...
Espero haberte sido de ayuda....
Según quienes los ofrecen a la venta el tipo de LED que emplearía ese aparato es: V17 49R1 (JB3B1591A02499).
- Experto
Gracias por responder voy a averiguar sobre estos led.
Joe no me explique bien, no es el voltaje, el tv presenta la imagen muy azul, sacando la tapa trasera se ve la luminosidad de los led en color azulado.
buenas,pudiste resolverlo? tengo uno con el mismo problema
Buen día
Son estos, tres tiras de 9 leds cada una (4+5)
https://www.aliexpress.com/item/4000169 ... 4c4dqiRAnW
Hola estoy tratando de bajar la tension de backlight ya que cambie las tiras y no estoy pudiendo. alguien me podria pasar el dato de como hacerlo? Gracias,
Aporto dato, este modelo lleva dos tiras de 12 leds medida 1313 de 3v(24 en total) ambas tiras están en paralelo, al cambiar los leds recibía una alimentación de 38,7v cada tira. Para bajar la corriente hay que cambiar la R804 de 1 ohm por una de 2,2ohm y así una tira baja a 35,5v luego hay que sacar la R808 de 2 ohm y la R809 reemplazar de 2 ohm por una de 2,3 ohms así la segunda tira baja a 36,5v un valor aceptable para alargar la vida útil de los leds
Lleva 2 Tiras de 12 microleds 1313 de 3V
