QM808 YC541 Datasheet
integralaudioservice
Mensaje por integralaudioservice »
Hola Amigos del Foro.
Estoy reparando un televisor SAMSUNG UN48JU6500 con fuente de alimentación BN81-11638A y necesito el datasheet del componente QM808. Tiene la matrícula YC 541 (igual que el QM807) pero no logro encontrar información de ese componente como así tampoco el diagrama de la fuente mencionada. Si alguien es tan amable de facilitarme información o reemplazo del YC 541 le estaré inmensamente agradecido.
Saludos cordiales.
Guillermo
Re: QM808 YC541 Datasheet
No dispongo del diagrama pero tengo una placa.
Son transistores bipolares NPN trabajan como fuente de tension, alimentan algun circuito Vcc como tension auxiliar sacada del choper (deben ser de almenos 1A) en la placa que yo tengo dicen YC 506. Deberia ir cualquier npn de ese formato, las fuentes hisense como la rsag7-820-4903 usan este:https://assets.nexperia.com/documents/d ... BC56PA.pdf, que te puede servir o alguno similar.
Lo que si fijate casi siempre van ligados a un zener y si estos transistores estan en corto, tambien hay que ver los IC que estan alimentando seguro tienen problemas.
zdm806=16v=zdm804
Espero te sirva
q25989 escribió: 01 Ago 2019, 12:29 No dispongo del diagrama pero tengo una placa.
zdm806=16v=zdm804
Espero te sirva
Muchas gracias por tu valioso aporte! Lo voy a poner en práctica ésta semana y te comento los resultados.
zdm806=16v=zdm804
Espero te sirva
Muchas gracias q25989!!!!!!!!!
Segúi tus consejos y pude resolver exitosamente la reparación.
Como mencionabas, uno de lo zenners estaba abierto. Por las dudas cambié los dos.
Reemplacé los dos transistores por el BCP56, que es un poco mas grande la cápsula pero quedó bien y prolijo. También tuve que reemplazar el CI SPC7011. Y los dos MosFEt K10A60W.
Guillermo
