TV LG LCD MODELO 42LM6200UF PRENDE Y SE APAGA
elecalex
Mensaje por elecalex »
saludos a todos:
llego al taller TV LG con falla prende y se apaga continuamente
hice varias mediciones P_ON,DIMER,BACKLIGH, la orden de P_ON se cancela con la falla
ya que al encender nuevamente aparece el logo , parecia un falso contacto
cheque conectores, resolde algunos circuitos y seguia la falla
desmonte la tarjeta MAIN y la lleve a un resoldado y la falla seguia
opte por cambiarla por otra MAIN fisicamente igual que tiene el mismo modelo de tarjeta
y al colocarla ya encendio bien sin apagarse, pero con la imagen de cabeza
estube obserbando que esta tarjeta pertenece a otro modelo 42L86700UA
que pertenece a otro panel, trate de regresarla pero no tienen el modelo que necesito
y no me regresan lo del costo, me dicen que necesito entrar al modo de servicio y
seleccionar el modo mirror imagen y hacerla rotar 180"
no puedo entrar al modo de servicio, al oprimir menu en el teclado y menu con el control
aparece en la pantalla los servicios de contratacion de smart y una flecha que se desplaza por toda la pantalla
y no lo puedo sacar de esa funcion
si alguien me puede apoyar indicandome el proceso de entrar al modo de servicio y la secuencia
para hacerla girar los 180", se los agradeceria.
saludos desde México D.F.
Re: TV LG LCD MODELO 42LM6200UF PRENDE Y SE APAGA
Hola elecalex, efectivamente necesitas el control de servicio para entrar y buscar mirror. Ese control lo tienen solamente los service LG. Otro metodo es utilizar un control universal.
Link: -->http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-m ... ision.html
El otro metodo es usar un diodo infrarojo de control remoto y conectarlo a la salida de audio de una PC, luego reproducir un "audio" que equivale al comando emitido por el control de service para ingresar.
Link --> http://foros.3dgames.com.ar/tecnologia- ... emoto.html
[youtube][/youtube]
Yo nunca lo hice pero te doy la info para que investigues y pruebes.
El dato que te puedo aportar es que al ingresar al modo servicio hay que buscar mirror y cambiar su valos de 1 a 0 o de 0 a 1 y luego apagar el TV y volver a encender.
