un40f6800 prende y apaga intermitente (no es la r=10ohm)
LED 40" Serie F
Hola les traigo este caso que me toco reparar, donde este smart prende y se apaga intermitentemente escuchandose el rele que pega y despuega.
Dije listo seguro es la famosa R smd de 10ohm de la fuente, pero al medir estaba ok, como asi tambien la tension que alimenta el pfc y la fuente principal.
Con el diagrama en mano:
Aca esta el link del diagrama de la fuente bn44-00622A que el compañero tobias subio al foro, dejando el dato de la famosa rs802:
viewtopic.php?f=1140&t=3122
Les dejo el archivo txt con el desarrollo y solucion de esta falla.
Leomdq87
Re: un40f6800 prende y apaga intermitente (no es la r=10ohm)
Mensaje por Leomdq87 »
Hola colega! Pudiste resolverlo? Estoy teniendo exactamente el mismo problema
si fijate en archivo que subi, ahi esta todo
diego correa
Mensaje por diego correa »
Buenas tardes pudieron solucionar esta falla ? La verdad que tengo dos con el mismo problema
WALPERCOM
Mensaje por WALPERCOM »
q25989 escribió: 26 Jul 2019, 12:24 Hola les traigo este caso que me toco reparar, donde este smart prende y se apaga intermitentemente escuchandose el rele que pega y despuega.
HOLA COLEGA COMO ESTAS? CAMBIE LA FAMOSA RS802 Y NADA CUAL ES LA SOLUCION QUE ENCONTRASTE?
sbelectronicas
Mensaje por sbelectronicas »
hola, ¿ tenes eeprom del un40f6800 para grabarlo el .bin ?, gracias
Xadquiel
Mensaje por Xadquiel »
Hola buenos días, estoy teniendo este problema, no puede ver los adjuntos 🤷🏻‍♂️
Alguno podría comentar la solución.
Gracias
