NOBLEX 50LDAFADI
NOBLEX 50LDAFADI
 ! Mensaje de: Martín
Modelo: 50LDAFADI
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33907
Wifi: Dongle WFLT01
Lentes 3D: FPS3D07A
MainBoard: RSAG7.820.4900 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG2.908.4903 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Ficha Técnica:
Ficha_50LDAFADI.pdf
Manual_Usuario_50LDAFADI.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_50LDAFADI <-- Link de Descarga!
CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 3D 120Hz (60Hz Input) LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V
CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6(E4): <-- Link más información!
1920x1080 FHD 3D 120Hz (60Hz Input) LVDS (2 ch, 10-bit) 12.0V
NOBLEX 50LD863DI
JVC LT50DR940
JVC LT50DA940
[Informe] NOBLEX 50LDAFADI Sin audio por HDMI; No funciona por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 50LDAFADI - Sin audio por HDMI / No funciona por HDMI.
[Informe] NOBLEX 50LDAFADI: Sin imagen, pero tiene audio.
Informe Técnico NOBLEX 50LDAFADI - Sin imagen, pero tiene audio.
[Firmware] NOBLEX 50LDAFADI
Firmware NOBLEX 50LDAFADI
Para realizar la instalación del firmware en este modelo, primero hay que determinar el tipo de panel que utiliza, ya que se fabricaron dos versiones con panel diferente:
  • La Versión 1 utiliza panel V500HK1-LS6.
  • La Versión 2 utiliza panel V500HK1-LS6(E4).
Para saber que panel utiliza el equipo hay que abrir el TV y buscar la etiqueta que identifica el panel LCD.
Conociendo el tipo de panel podemos continuar con el procedimiento de instalación de Firmware.
[Actualización Firmware] NOBLEX 50LDAFADI: No funciona Youtube
Procedimiento para la Actualización de Firmware app Youtube
ignaciomarull
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 50LDAFADI
Mensaje por ignaciomarull »
MainBoard: RSAG7.820.4900 RSAG7.820.6654
Panel: CHIMEI INOLUX V500HK1-LS6(E4)
Esta semana compré una placa con la misma referencia pero otro modelo de televisor, lo cual me llevó a hacer traspaso de las memorias y ya que estábamos hice backup.
Subo por si a alguien le sirve.
Gracias.
