PHILIPS 39PFG4109/77: imagen con falta de definición
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
este TV vino con la main sin funcionar,le coloque una que tenia con imagen invertida,la correji pero se ve como con falta de calidad de vídeo en los contornos como se puede ver en las fotos
marchelotv
Re: imagen con falta de definición
alguien que tenga alguna solución a esta falla o tan solo una sugerencia??
marchelotv escribió: 07 Ago 2019, 10:11 alguien que tenga alguna solución a esta falla o tan solo una sugerencia??
Hola, cual es el modelo del TV??
marchelotv
hola MARTIN,gracias por responder.este aparato ya fue entregado y tenia problemas en la fuente (no recuerdo el modelo)
jorge_luis
Re: PHILIPS 39PFG4109/77: imagen con falta de definición
Mensaje por jorge_luis »
marchelotv escribió: 24 Jul 2019, 19:51 este TV vino con la main sin funcionar,le coloque una que tenia con imagen invertida,la correji pero se ve como con falta de calidad de vídeo en los contornos como se puede ver en las fotos
Tenes que cambiar el Panel ID al 165
