HITACHI CDH-LE554KSMART12: Imagen de varios colores en secuencia (AZUL, VERDE, BLANCO ROJO) y aparece un cartelito.
darklucifer
Mensaje por darklucifer »
Hola como andan? soy nuevo por estos lados pero como a varios le sucede, tienen algunas preguntas y en mi caso no entiendo mucho sobre televisores pero quiero resolver un problema que hoy en dás es grave porque mi hijo no sé como hizo pero al parecer entro al modo MENU FABRICA y en estos momentos veo el smart de varios colores en secuencia (AZUL, VERDE, BLANCO ROJO, y aparece un cartelito de vez en cuando del lado izquierdo inferior con diferentes caracteristicas: MAIN, NBOOT, ID, Panel, MID, PW. Quiero salir de ese lugar porque no se vé la imagen del canal y la unica forma de apagarlo es desenchufandolo, cuando lo prendo aparece la imagen 1 segundo y luego empieza esa secuencia.
Quería adjuntar una foto para que vieran pero no sé si se puede hacer en este foro, al menos no encuentro la forma de hacerlo. Por favor si alguien fuera tan amable de ayudarme se lo agradeceria.
Re: HITACHI CDH-LE554KSMART12: Imagen de varios colores en secuencia (AZUL, VERDE, BLANCO ROJO) y aparece un cartelito.
darklucifer escribió: 16 Jul 2019, 13:41 Hola como andan? soy nuevo por estos lados pero como a varios le sucede, tienen algunas preguntas y en mi caso no entiendo mucho sobre televisores pero quiero resolver un problema que hoy en dás es grave porque mi hijo no sé como hizo pero al parecer entro al modo MENU FABRICA y en estos momentos veo el smart de varios colores en secuencia (AZUL, VERDE, BLANCO ROJO, y aparece un cartelito de vez en cuando del lado izquierdo inferior con diferentes caracteristicas: MAIN, NBOOT, ID, Panel, MID, PW. Quiero salir de ese lugar porque no se vé la imagen del canal y la unica forma de apagarlo es desenchufandolo, cuando lo prendo aparece la imagen 1 segundo y luego empieza esa secuencia.
Solucion: Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
darklucifer
Te agradezco un montón Martín. Ahora tengo otra duda con éste mismo televisor, pasan 2 segundos del encendido con imagen, luego ser apaga la imagen aunque sigue dando sonido perfectamente, que puede ser?
