LG 42LN5700
LED 42" Serie LN
LG 42LN5700
Empresa: LG
Modelo: 42LN5700-SA / 42LN5700-SB / 42LN5700-SH (Argentina, Brazil)
Chasis: LJ33B
PowerBoard: LGP42-13PL1 <-- Link más información!
MFL67648713 (1302-REV00).pdf
LGD LC420DUE-SFR1
LGD LC420DUE-SFR3
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] LG 42LN5700-SH
Mensaje por napalico »
Datos recuperados de la EEPROM IC100 = AT24C256
Main: EAX64872104(1.0)
Panel: LC420DUE-SFR1
LG 42LN5700: Como desarmar y armar la pantalla
Excelente informe para reparar leds del panel, falla muy comun en este modelo.
link --> Como desarmar y armar la pantalla
link --> Como comprobar y reemplazar los leds del backlight
link --> Se queman los leds del backlight
Fuente: https://electronikasoftware.blogspot.com.ar/
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 42LN5700
Retirar las resistencias R825 y R829 de la placa PowerBoard LGP42-13PL1.
Nota: Las modificaciones presentes en este informe son tentativas y queda en cada caso a evaluación del técnico reparador.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
Estefano
Re: LG 42LN5700
Mensaje por Estefano »
Buenos dias colegas queria consultarles que pines de la placa se usan para ver en el serial print del RT809H el log de la placa, no logro dar con los pines correctos. Busque en el diagrama y probe con el puerto que dice RS232C pero no veo nada en el serial print. La idea seria saber que pines se usan en los LG en general para ver el log en SERIAL PRINT del RT809H. Desde ya muchas gracias a quien me pueda dar una mano con esto.
rusosnith
Re: LG 42LN5700
Mensaje por rusosnith »
Buenas! El proveedor de los leds de este modelo me indica que hay dos distintos submodelos que tienen distinta disposición de las tiras de led, alguien sabe como identificar cual es cual sin desarmarlo antes?
será por SH / SA / SB o solo se puede saber abriendolo?
Marcoselpianista
Re: LG 42LN5700
Mensaje por Marcoselpianista »
Hola , es compatible esta main con la 42ln5400?
aguastin537
Re: LG 42LN5700
Mensaje por aguastin537 »
AGOSTO 2025, alguien sabe si Netflix sigue funcionando en este TV? el TV entró a taller por otro problema, al ponerlo en marca no funciona Netflix, se queda en logo, YT bien, y actualice software.
