TV Philips Mod; 42PFL3604/77 enciende se ilumina y se corta en 4 minutos
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Este TV Enciende se ilumina azul la pantalla con una imagen de sonido activado al máximo en el centro, con el control únicamente se lo puede desactivar pero al soltar la tecla se sube la señal solo pero no se escucha ni se ve nada tampoco se puede realizar ninguna otra función con el control ni con el teclado y en 4 minutos se apaga el estamby queda encendido y hace 3 vips y se apaga se vuelve a encender y repite todo el tiempo lo mismo. creo que debe ser la memoria 24c32wp Escucho todas las sugerencias Gracias EL PELA Necesito diagrama y datos de la memoria Epron
Re: TV Philips Mod; 42PFL 3604/77 enciende se ilumina y se corta en 4 minutos
desconecta la botonera y proba nuevamente.
Si sigue podrias probar de regrabar la spi
pelacables200
Estimado q25989 Le agradezco si me pasa los datos de la memo 24c32WP Saludos EL PELA Probé como ust me sugirió y sigue igual
Re: TV Philips Mod; 42PFL3604/77 enciende se ilumina y se corta en 4 minutos
Lamentablemente no tengo los datos de la memoria de este modelo, solo el firmware por usb.
Cuando te propuse desconctar la botonera (probar el tv sin la botonera conectada, ya que como comentas aparese el volumen en aumento como si el boton del vol+ esta accionado solo. Podes medir la tension de key1 y key2 (señales del teclado) deben dar 3v3 ambos.
9
pelacables200
señor: la tensión que usted me señala es 3,2v y ahora ya no enciende mas el TV produce un flach en la pantalla en el momento de activarlo y después los tres vips permanentemente Muy agradecido de su tiempo y lo sigo escuchando atentamente
pelacables200
Estimado q25989 : los voltajes que ustd menciona de2,2v estan y hoy se iluminó la pantalla por ultima ves y después lo volví a conectar y no encendió mas le doy power y hace como activado y queda con los tres vips permanentemente Gracias por su tiempo lo sigo atendiendo EL PELA
pelacables200
perdon me equivoque en los voltages , son de 3,2 v
Volver a “LCD 42"”
