NOBLEX DE32X4001
NOBLEX DE32X4001
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DE32X4001 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DE32X4001
Chasis: 3M23B
MainBoard + PowerBoard: 5844-A3M23B-1P10 ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3 1 9 5
--> Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX DE32X4001
SKYWORTH SDL320HY(CD0-720)(10) REV.R1 (CSOT ST3151A05-8 CELL)
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A
  • NOBLEX DE32X4001
  • PHILCO PLD32HD8B
NOBLEX DE32X4001 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DE32X4001.
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE FIRMWARE NOBLEX DE32X4001
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
3M23B_HD_180309.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX DE32X4001 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP - NAND
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX DE32X4001.
Subo datos de memoria NAND
3M23B_HD_NAND_TC58NVG0S3HTA00.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX DE32X4001 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DE32X4001.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
misaeltorres4
Re: NOBLEX DE32X4001
Mensaje por misaeltorres4 »
Hola colegas un aporte sobre este modelo, me llego con problemas de memoria, al enchufar el led de stand by se pone rojo luego verde y se queda ahi tildado sin imagen y sin prender backlight, lo deje un tiempo esperando que salga el firmware para la nand flash Toshiba TC58NVG0S3HTA00, entro otro tv pero era un Philco PLD32HD8B, misma placa mismo todo por ecir asi (es una monoplaca) tambien problema de nand flash mismo sintomas pero en este si habia software para la nand la grabe con el RT809H salio andando el tv, la probe en la del Noblex y tambien andaba enciende sin logo pero enciende. asi que al software que le va este modelo es el mismo del Philco PLD32HD8B. Saludos a toso y buenas reparaciones.
Electronica Richard
San Juan
u207
Mensaje por u207 »
Buenas tardes , subo Manual de Service - Noblex DE32X4001
Kruk
Mensaje por Kruk »
bueno....tengo el mismo modelo de tv con la misma falla, pantalla celeste y reseteo constante, y cuando logra encender se borran todas las configuraciones de los canales...ahora, lo que descubrí que la falla la produce cuando esta trabajando en hd o con los canales digitales en canales de cable de resolución estándar o baja el televisor no falla, estando en cable lo apago y lo enciendo cuantas veces quiera y no falla, ahora en canales digitales la falla aparece y comienza el ciclo de reseteo hasta que enciende y en canal 1 y con todos los canales sintonizados borrados, le cargue el firmware, lo resolde con la planchita , con la estación de soldado por aire , y nada..el televisor funciona bien en hd hasta que por algún motivo se apaga o si lo apago y lo enciendo nuevamente por ahi funciona como empieza con el ciclo de reseteo...pero como dije anteriormente, solo en HD...opiniones.....????????? tube una ves un problema con un philco de 39 que en hd se colgaba, y era un capacitor smd que le faltaba de fabrica justo por debajo del micro...creo que esta en el foro este problema mencionado...saludos
Kruk
Mensaje por Kruk »
bueno...siguiente prueba ejecutada, al darle calor al micro con la estación, se bloquea, pero solo en hd, en cable o baja resolución, no...al parecer el micro falla en alta temperatura pero le afecta al tener que trabajar en DTV... :?
