RCA XC40SM
RCA XC40SM
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA XC40SM comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: XC40SM
Chasis: RT41FB-AG
Wifi: 07-8192BT-MA1G
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41FB-MPC2HG ← Ver más información
Project ID: 066 (Panel 08-40F6000-LPM001Q)
Manual_Usuario_XC40SM.pdf
Descargar manual de servicio del equipo RCA XC40SM
INNOLUX V400HJ6-PE1 CELL (08-40F6000-LPM001Q)
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V/0.68A
  • TCL L40S6500
  • RCA XC40SM
  • HITACHI CDH-LE40SMART17
RCA XC40SM - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor RCA XC40SM.
RCA XC40SM - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA XC40SM.
Ingresar Modo Service
RCA XC40SM - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor RCA XC40SM.
RCA XC40SM - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
RCA XC40SM - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA XC40SM.
RCA XC40SM - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA XC40SM.
V8-R41KT01-LF1V374.009210.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:
RCA XC40SM - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA XC40SM, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
