Noblex 32LD846H AUDIO OK. SIN IMAGEN
robal
Mensaje por robal »
Que tal colegas me llegó este tv , que le cayo un rayo. La fuente en stand by tiene 7.70v y al dar el power debería subir a los 12v pero esta continua con la misma tensión. Creo que el problema está en la fuente quisiera saber como probar la fuente sin conectar la placa principal. La placa de fuente es RSAG7.820.4561. Gracias por la ayuda.
Re: Noblex 32LD846H AUDIO OK. SIN IMAGEN
Hola robal, aca te paso el link donde esta la forma para encenderlo:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 1845#p1845
robal
Mensaje por robal »
Gracias Martín, pruebo y comento. Si tienes alguna sugerencia sobre la falla te lo agradezco. Saludos
robal
Mensaje por robal »
Sigo con problemas en la placa de la fuente de alimentación, ya que la hago arrancar en el banco puenteado el transistor sin la placa principal y si tengo los 12v en el secundario pero el problema lo tengo en los 137v que mido 60v. Si alguien conoce este tv por favor le pido una guía sospecho del integrado HL3051 que es el que da la tensión del display. Pero no estoy seguro. Desde ya gracias por su colaboración.
Hola robal, te falta tensión de encendido de backlight, esto es con nivel alto en el PIN4 de la ficha XP902, para simular esta orden podes hacer un "Puente" entre colector y emisor de V912. El puente de V917 tambien tiene que estar colocado.
Con estos dos puentes tenes que tenes las tensiones de fuente encendida:
  • VD817: 12.2V
    VD815: 67.4V
    VD904: 137.3V
    LED+: 137.4V
    LED-: 0.81V
Nota: El puente en el transistor V912 enciende el N901 = AP3041, que activa los 130V para los LED.
Modifique el informe de la fuente:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =481#p1845
robal
Mensaje por robal »
Gracias por reponder Martín. Puenteando los 2 transistores tengo 60v en vd 815 y vd 904. Dudo del ci hl3051 del display podría ser? Que opinas. Gracias por la ayuda.
El HL3051 = N901 = AP3041, si tenes puente en los dos transistores tenes que tener 12V en el PIN4 = Enable y PIN5 = Vcc.
Es importante revisar estas tensiones antes de sospechar de un mal funcionamiento del IC.
Tambien recomiendo que revisar:
  • R905 = 907 = 200K
    V901 = AOD3N50 (Mosfet)
    R922 = r926 = R998 = 1ohm
    R993 = R996 = 510K
    R995 = 220K
    R994 = 10K
    VD904 = MUR160
robal
Mensaje por robal »
Revisé los componentes que me indicas pero estan ok. Los 12v los tengo en el pin5 vcc del ci pero no están en el pin 4 enable tengo 0v. No habilita el backlight.
Al estar el puente en V912 tiene que llegar 12V al PIN4 (Enable), otro opción es hacer un puente entre PIN5 Vcc y PIN4 Enable. Si con esto no enciende puede estar fallando el HL3051 = N901 = AP3041
maxipatito
Mensaje por maxipatito »
gracias buena info
