BGH BL4210D
BGH BL4210D
Modelo: BL4210D
Chasis: MSD209
MainBoard: RSAG7.820.1815 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.2123 <-- Link más información!
Modo Servicio:
1. Presione el botón “Menu” del control remoto.
2. Con los botones de dirección Izquierda/Derecha, seleccione el menú “Sonido”
3. Presione el botón de dirección Abajo para ingresar al menú.
4. Con los botones de dirección Arriba/Abajo, seleccione la opción “Balance”
5. Ingrese la secuencia 1-9-6-9. Deberia aparecer una M en el extremo superior izquierdo de la pantalla.
Manual_Service_BL4210D.pdf
Manual_Usuario_BL4210D <-- Link de Descarga!
Panel Display: HC420EF-E01
ferreyrafederico
Re: BGH BL4210D
Mensaje por ferreyrafederico »
Hola me llegó uno para reparar, el problema que tiene es que está encendido y se reinicia, quizás lo tenes 24 hs andando y no falla, le cambie todos los filtros del secundario de la fuente, las tensiones están bien, no logró medir los 5v cuando falla porque co o lo hace esporádicamente no lo puedo cazar justo para saber si se caen y por eso se reinicia, alguien con algún caso parecido?
