BGH BL3210D
BGH BL3210D
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH BL3210D comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: BL3210D
Chasis: MSD209
Control Remoto: ER-31951B / 3567
MainBoard: RSAG7.820.1815 ← Ver más información
PowerBoard: Manual Service / Diagrama:
Descargar manual de servicio del equipo BGH BL3210D
Descargar manual de usuario del equipo BGH BL3210D
AUO T315HW04 V7: ← Ver más información
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
daniel fabian r
Re: BGH BL3210D
Mensaje por daniel fabian r »
Subo datos de main
[Manual Service / Datos de memoria] BGH BL3210D
subo manual service ble3210d y datos de memo spi
BGH BL3210D - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH BL3210D.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
BGH BL3210D - No enciende / Relé acciona y se desactiva
Cuando un televisor no enciende y se observa que el relé acciona y se desactiva de forma intermitente, aun con la presencia de la línea de 5 V de Stand-By, la falla suele estar asociada a problemas en el circuito de arranque y estabilización de la tensión VCC de la fuente.
En este tipo de fuentes, la degradación de los capacitores del circuito de arranque y del filtrado de VCC provoca que los circuitos de control no logren sostener el encendido. Como consecuencia, el relé intenta activarse, pero se libera al no detectarse condiciones estables de funcionamiento, apagando nuevamente el equipo.
Para consultar el análisis técnico completo, las advertencias de seguridad, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1666: No enciende / Relé acciona y se desactiva 🔗👈
La correcta verificación del circuito de VCC y el reemplazo preventivo de los capacitores críticos permiten restablecer el arranque normal de la fuente y evitar reemplazos innecesarios de la placa completa.
