PIONEER PLE32FMN2: HDMI no funciona para resoluciones mayores a 480
Pablo_FG
Hola, espero me puedan ayudar, respecto a un Led Pioneer PLE32FMN al que le dejaron de funcionar las entradas HDMI para resoluciones mayores a 480. Por ejemplo una Ps4 forzandola a 480 funciona, al setearla a 1080i la imagen parpadea y se va la señal y al setearla a 1080p se queda la imagen freezada con rayas. Con un deco Cablevision hd la tv no toma señal, y conectandolo mediante un HDMI Spliter la TV lo toma como 1080i 60hz y funciona. Tanto el deco cablevision hs como la ps4 funcionan en otros TV.
Esto ocurrió luego de una fuerte tormenta electrica. Me podrán orientar en que pudo ser afectado y como se deberia encarar la reparación?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
adrianteper
Re: PIONEER PLE32FMN2: HDMI no funciona para resoluciones mayores a 480
Pablo:
Creo que me pasa lo mismo.
¿Pudiste solucionarlo? ¿Cómo?
Gracias
Adrián
Gracias
Adrián
Hola como va?
A mi me sucedió algo parecido, de un día al otro dejaron de funcionar las entradas de HDMI. Mi notebook reconoce que se conecta al TV pero en cambio en la TV lo único que aparece es el logo de pioneer. Le instale el firmware y todo sigue igual y no encuentro forma de hacer funcionarla.
Cambie los cables, probé con una ps3 y una ps4 y con otras notebooks y no hay caso.
Si alguien sabe como solucionar el problema, agradecería mucho su ayuda
Hola ,tengo el mismo problema con este Led no funcionan los HDMI,alguna sugerencia a esto?.Gracias
comento que instale el firware que baje desde el foro y el led continua con el mismo problema de hdmi,si alguno lo resolvió por favor seria valioso el aporte.
Gracias
Gracias
Hola, alguien logro solucionar el tema de las entradas de video???, a mi no me fuciona ni video compuesto ni vga.
