5800-L3L027-W100 (168P-L3L027-W1)
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-L3L027-W100 (168P-L3L027-W1)
Codigo: 168P-L3L027-K1
Detalle:
U6: TEA1733T
U8: OZ568GN
Q1: AOTF10N65
D11, D11A: LV10T100D
D12: MBRD10200CT
168P-L3L027-W1.pdf
marinformatica
Re: 5800-L3L027-W100 (168P-L3L027-W1)
Mensaje por marinformatica »
alguien sabe el valor del diodo ZD5?
Hola marinformatica, ZD5 = Zener 30V segun diagrama.
quanticfrontier
Mensaje por quanticfrontier »
Hola, aporto una posible falla en estas fuentes, ZD3 (zener 27v). Con tester medía bien pero funcionaba incorrectamente, dejando la tensión del U6 fuera de su rango de trabajo (que es de 18v a 22v).
Reemplazando el zener con uno de 24v quedó funcionando a 18v.
Otra falla típica (he visto más de 3) son los capacitores C16, C21 y C34 (330uF/35v) de la etapa secundaria.
adalciv
Mensaje por adalciv »
hola colegas, no se si corresponde mi pregunta en esta seccion pero no encuentro otro modo, quisiera saber como puedo bajar la alimentacion de los leds en esta placa, lo que hice fue quitar una de las r de 0,47 ohm del mosfet pero se protege el integrado o sea que deduzco que tengo que trabajar en el OZ568GN, que me aconsejan? saludos
ROLANDO
Mensaje por ROLANDO »
adalciv escribió: 29 Ene 2021, 21:29 hola colegas, no se si corresponde mi pregunta en esta seccion pero no encuentro otro modo, quisiera saber como puedo bajar la alimentacion de los leds en esta placa, lo que hice fue quitar una de las r de 0,47 ohm del mosfet pero se protege el integrado o sea que deduzco que tengo que trabajar en el OZ568GN, que me aconsejan? saludos
Para bajar la corriente de este modelo, tenes que sacar 6 resistencias, ya que tiene 6 ramas con 2 resistencias cada rama de 10 y 12 ohm, las resistencias que hay que sacar son las de 10 ohm y serian r80, 82, 84, 86, 88 y 90
Manuel39
Mensaje por Manuel39 »
saludos. consulto el valor del transistor smd u3 ubicado en la fuente.
