				BGH BLE3214RT
				Publicado: 29 Nov 2015, 00:13
Empresa:  BGH
Modelo: BLE3214RT
Chasis: MT5652
Control Remoto: ER-33911
MainBoard: RSAG7.820.5649 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5023 <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Pulse boton "MENU".
- Selecione SOUND -> BALANCE
- Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
- Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
- Pulsar "MENU".
- Factory/Service OSD Menus
Manual_Usuario_BLE3214RT_Inicio <-- Link de Descarga!
Manual_Usuario_BLE3214RT <-- Link de Descarga!
Manual_Service_BLE-HLE3214RT.pdf
HISENSE HE315GH-E77: <-- Link más información!
1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
HISENSE HLE3214RT
				[Actualización de Firmware] BGH BLE3214RT
				Publicado: 01 May 2016, 08:47
				por Julio
				Instalación de Firmware BGH BLE3214RT
Elementos necesarios:
Firmware
upgrade_loader_F0203.zip
Acceder a una Cuenta Premium
				[Configuración Control Cablevisión] BGH BLE3214RT
				Publicado: 08 Oct 2017, 09:31
				Control URC2025
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 05 Mar 2018, 20:32
				por elcapitan
				Hola, alguien tiene alguna idea de alguna convinacion de teclas para que cargue el firmware desde el pendrive, ya que el problema que tengo es que la imagen muestra unas bandas verticales que se mueven al ritmo del cartel de sin señal que por supuesto no se ve, asi que no puedo cargarlo con el menu
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 19 Nov 2018, 08:54
				por marinformatica
				consulto, tengo un tv de estos que ingreso un pico de tension, y quemo mosfet y oscilador. Se lo cambien y arranco, conecto la main, el tv enciende, funciona perfecto.
Al conectar los led, da la imagen aparece la marca y se apaga el tv, no es la tira led, proble con otro back light y hace lo mismo. Que puede ser, ya controle los capacitores en la fuente en el sector correspondiente y de 10!
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 20 Nov 2018, 18:31
				por q25989
				proba de sacar el VD821(arranque suave de la fuente) y otra cosa que debes hacer es de medir el diodo "VD816=her307" (en todo caso cambialo para probar).
Si con esto no va debes controlar todo lo referido al driver led de la fuente
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 04 May 2020, 14:13
				por wakynsoy
				buen dia una consulta tengo un tb BGH modelo BLE3214RT enciende bien anda youtube netflix y los canale pero cuando entro en menú se reinicia ya cambie el firmaware recalenté el micro pero cuando buco canales se reinicia si alguien me podria ayudar le agradecería
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 05 Jun 2020, 17:26
				por Alerman
				wakynsoy escribió: ↑04 May 2020, 14:13
Hola, me podrias decir que versión de firmware tenes?
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 11 Sep 2020, 18:19
				por gamar
				Hola a todos.
El cliente lo trajo porque no andaba netflix, pero al revisarlo, arranca con menú de configuración inicial siempre y no reconoce la placa wifi.
Me dicen que lo comenzó a hacer cuando quedó el nene de 3 años jugando con el control remoto.
Pensando que podía ser que hubiese desactivado a conexión inalámbrica, hice un reset desde el menu de usuario y siguió igual. También lo hice desde el menú de servicio, pero nada cambia.
Probé regrabando el firmware y sigue haciendo lo mismo
Se les ocurre que podría ser?
Gracias
				Re: BGH BLE3214RT
				Publicado: 25 Ago 2023, 19:20
				por antonhy2009
				Tengo en el taller un modelo de estos que sube los canales solo y no se detiene, ya cambie memoria EEprom y actualicé firmware, y el problema persiste alguien tubo ese problema?, pudo solucionarlo?, saludos.
