BGH BLE3214RT
BGH BLE3214RT
Modelo: BLE3214RT
Chasis: MT5652
Control Remoto: ER-33911
MainBoard: RSAG7.820.5649 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5023 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Manual_Usuario_BLE3214RT_Inicio <-- Link de Descarga!
Manual_Usuario_BLE3214RT <-- Link de Descarga!
Manual_Service_BLE-HLE3214RT.pdf
HISENSE HE315GH-E77: <-- Link más información!
1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
HISENSE HLE3214RT
Julio
[Actualización de Firmware] BGH BLE3214RT
Mensaje por Julio »
Instalación de Firmware BGH BLE3214RT
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7zip instalado.
Firmware
upgrade_loader_F0203.zip
[Configuración Control Cablevisión] BGH BLE3214RT
Control URC2025
elcapitan
Re: BGH BLE3214RT
Mensaje por elcapitan »
Hola, alguien tiene alguna idea de alguna convinacion de teclas para que cargue el firmware desde el pendrive, ya que el problema que tengo es que la imagen muestra unas bandas verticales que se mueven al ritmo del cartel de sin señal que por supuesto no se ve, asi que no puedo cargarlo con el menu
marinformatica
Re: BGH BLE3214RT
Mensaje por marinformatica »
consulto, tengo un tv de estos que ingreso un pico de tension, y quemo mosfet y oscilador. Se lo cambien y arranco, conecto la main, el tv enciende, funciona perfecto.
Al conectar los led, da la imagen aparece la marca y se apaga el tv, no es la tira led, proble con otro back light y hace lo mismo. Que puede ser, ya controle los capacitores en la fuente en el sector correspondiente y de 10!
Re: BGH BLE3214RT
proba de sacar el VD821(arranque suave de la fuente) y otra cosa que debes hacer es de medir el diodo "VD816=her307" (en todo caso cambialo para probar).
Si con esto no va debes controlar todo lo referido al driver led de la fuente
wakynsoy
Re: BGH BLE3214RT
Mensaje por wakynsoy »
buen dia una consulta tengo un tb BGH modelo BLE3214RT enciende bien anda youtube netflix y los canale pero cuando entro en menú se reinicia ya cambie el firmaware recalenté el micro pero cuando buco canales se reinicia si alguien me podria ayudar le agradecería
Alerman
Re: BGH BLE3214RT
Mensaje por Alerman »
wakynsoy escribió: 04 May 2020, 14:13 buen dia una consulta tengo un tb BGH modelo BLE3214RT enciende bien anda youtube netflix y los canale pero cuando entro en menú se reinicia ya cambie el firmaware recalenté el micro pero cuando buco canales se reinicia si alguien me podria ayudar le agradecería
Hola, me podrias decir que versión de firmware tenes?
gamar
Re: BGH BLE3214RT
Mensaje por gamar »
Hola a todos.
El cliente lo trajo porque no andaba netflix, pero al revisarlo, arranca con menú de configuración inicial siempre y no reconoce la placa wifi.
Me dicen que lo comenzó a hacer cuando quedó el nene de 3 años jugando con el control remoto.
Pensando que podía ser que hubiese desactivado a conexión inalámbrica, hice un reset desde el menu de usuario y siguió igual. También lo hice desde el menú de servicio, pero nada cambia.
Probé regrabando el firmware y sigue haciendo lo mismo
Se les ocurre que podría ser?
Gracias
antonhy2009
Re: BGH BLE3214RT
Mensaje por antonhy2009 »
Tengo en el taller un modelo de estos que sube los canales solo y no se detiene, ya cambie memoria EEprom y actualicé firmware, y el problema persiste alguien tubo ese problema?, pudo solucionarlo?, saludos.
