RCA L24S97DIGI
RCA L24S97DIGI
Empresa: RCA
Modelo: L24S97DIGI
Chasis: MS306D-LA
Matriz: TCL LED24T3540
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG2408A-101H (DLBB259) <-- Link más información!
PROJECT ID: 8
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Service_Manual_L24S97DIGI.pdf
Panel Display: V240AE1N01-1
TCL L24T3520-TDA
[Informe] RCA L24S97DIGI: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Informe Técnico RCA L24S97DIGI: Se entrecorta el sonido. Sin audio.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =856#p1264 <-- Link más información!
[Datos de Memoria] RCA L24S97DIGI
Datos leidos de Memoria Flash W25Q32
L24S97DIGI_W25Q32.zip
[Informe] RCA L24S97DIGI: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
Las placas de puede ser seteadas, esto quiere decir que una placa de 39" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo (Tener en cuenta conexion LVDS). Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
