PHILCO PLH3241T
LucasT
PHILCO PLH3241T
Mensaje por LucasT »
Empresa: PHILCO
Modelo: PLH3241T
Chasis: 8M29B
Control Remoto: LCD-440
MainBoard: 5800-A8M29B-0020 <-- Link más información!
PowerBoard: 5800-P32ALB-W010 <-- Link más información!
Modo Servicio:
Presionar el botón SOURCE después la secuencia 2–>5–>8->0.
Manual_Usuario_PLH3241T
Ficha Técnica:
Ficha Tecnica PLH3241T.pdf
Manual Service PLH3241T.pdf
LG Display LC320WXE-SBV2: <-- Link más información!
1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-025B
NOBLEX 32LC837HT
NOBLEX 32LC841HT
SANSEI TLS1132TU
SANSEI TLS1232TH
HITACHI CDH-L32GIGS04
[Informe] PHILCO PLH3241T: Imagen Intermitente, Sin Imagen.
Informe Técnico PHILCO PLH3241T
Síntoma: Imagen Intermitente, Sin Imagen.
viewtopic.php?f=849&t=980#p1290
[Datos de Memoria] PHILCO PLH3241T
Datos de Memoria:
U24: EN25Q32 SPI Flash
PLH3241T_U24-EN25Q32.zip
zaffero
Re: PHILCO PLH3241T
Mensaje por zaffero »
Tengo este tv, sin video, con backlight y con sonido, a pesar de blindar toda la pantalla sigo sin video, estoy revisando que mas puede estar ocasionando la falla, como no tengo otra cosa que probar quizas intente grabar el firmware a ver que pasa.
Re: PHILCO PLH3241T
proba de alejar la plaquetita que esta pegada al panel (despegala con cuidado) y colocala los mas lejos que te permita el flex del panel. Si vuelve el video aunque sea con intermitencia, debes desarmar el manel y despegar las tiras de aluminio que se encuentran por debajo de las lamparas.
zaffero
Re: PHILCO PLH3241T
Vamos a probar... me gustaria encontrar alguna forma facil de blindar los paneles, busque algun tipo de cinta metalizada, para que se quede pegada y sea mas facil, pero aun no encontre nada que se pueda usar.
Re: PHILCO PLH3241T
cinta autoadesiva de aluminio (los colocadores de aires split las usan para envolver los caños, se consigue en ferreterias) sino, papel de aluminio de cocina (viene en rollo y es mas economico) solo sacas las placas y lo colocas por debajo de la chapa que soporta a la fuente y el otro extremo por debajo la otra chapa que soporta a la main, y queda estirado sin tocar nada y sin pegar nada, con la plaquita, la despegas la alejas lo mas que puedas y si la queres blindar la envolves en carton fino para aislarla y envolves con aluminio, al cable lvds le vas enrrollando aluminio hasta cubrirlo (siempre haciendo que todos los aluminios tengan contacto con la masa).
Pero me a pasado que aun haciendo todo esto, la imajen se seguia congelando o trabando y no me quedo otra que desarmar el panel.
zaffero
Re: PHILCO PLH3241T
Yo queria mas algo que quede pegado ya que nunca me gusto dejar algo que se puede soltar y tocar las placas, mas si es algo de metal como el alumino, lo que si note es que de un lado de la pantalla se escucha como ruido electrico, como cuando algo hace falso contacto, las lamparas no se apagan pero se escucha ese ruido, creo recordar que un amigo tecnico me comento igual que el problema es a veces que se aflojan un poco las lamparas y no hacen buen contacto, aunque funcionen, ese mal contacto produce la interferencia, que solo habia de desarmar todo y limpiar los contactos de las lamparas y ver que hagan buen contacto.
nomada066
Re: PHILCO PLH3241T
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! Alguien pudo solucionar fallas del sonido? el mio funciona bien, pero despues de un tiempo se corta. Pense que era el integrado, se lo cambie nuevo y hace lo mismo. Medi tensiones previamente y nada, hasta cambie la memoria pero nada tampoco.
Re: PHILCO PLH3241T
podes controlar las salidas de audio con un amplif externo.
(segir las señales de audio desde el pre-amplif U45 entradas C340 y C343, salidas pines 1y7. Hasta el amplif U54 entrada pines 5y6) asi podes ir descartando.
Despues si hay señal de audio en todos estos pines, podes comprobar el estado del MUTE del U54 pin4 si esta en alto esta activado el mute y si esta en 0 esta normal.
Y si esta todo correcto podes medir la tension de alimentacion del amplf U54 cuando aparese la falla.(pin 1-3, 10-12),
Por ultimo podes controlar el cap=1uf=C257 Bypass.
Otra cosa no hay.
matiasschiavi
Re: [Firmware / Datos de Memoria] PHILCO PLH3241T
Mensaje por matiasschiavi »
Martín escribió: 10 Ene 2016, 19:03 Firmware / Datos de Memoria:
buenas tardes como instalo este firmware?
Re: PHILCO PLH3241T
Hola, son datos de meoria para grabar en la memoria flash U24 de la placa main, tenes que usar un programador.
blass
Re: PHILCO PLH3241T
Mensaje por blass »
hola en mi caso enciende, activa backlight hace dos pitidos y se apaga. prove con otra main prestada y funciona bien el problema esta en la main si a alguien pudo solucionar este inconveniente le agradesco de ante mano.
josenico1
Re: PHILCO PLH3241T
Mensaje por josenico1 »
Philco PLH3241T – fuente
Empresa: SKYWORTH
Código: 5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0)
Detalle:
U1: OB6572AP
U2: TEA1733P
U3: OB2273AP
U4, U5: TL431
U6: OB3309RP
U9, U10, U11: PC817C
Q5: AP2761 (650V/10A N-CHANNEL MOS) = DYM10N60F
Q6, Q7: TK5A50D (500V/5A N-CHANNEL MOS) = JC S5N50FT
Q8: 2SK3673 (700V/10A N-CHANNEL MOS) = SMK0765F
Q9: SMK0765F (650V/7A N-CHANNEL MOS) = JCS4N60F
D1, D2: 1N5397 (1.5A/600V)
D3: YG982S6RSC (ULTRAFAST 10A) = SF10A600H
D14, D15: FCH20A15 (SCHOTTKY 20A/150V) =M MBR20150C
D16: 31DQ06 (SCHOTTKY 3A/60V)
electronicalcpacheco
Re: PHILCO PLH3241T
Mensaje por electronicalcpacheco »
zaffero escribió: 18 Ago 2017, 00:06 Vamos a probar... me gustaria encontrar alguna forma facil de blindar los paneles, busque algun tipo de cinta metalizada, para que se quede pegada y sea mas facil, pero aun no encontre nada que se pueda usar.
la unica solucion en este modelo es dearmar toda la pantalla , sacar los tubos, y atras de los tubos hay unas cintas de aluminio, sacalas todas, porque eso interfiere con la tecom y te deja sin videl el display yo solucione cientos asi y no volvieron mas saludos
nelbrau2015
Re: PHILCO PLH3241T
Mensaje por nelbrau2015 »
Buenas tengo un televisor con una falla rara, reparé la fuente porque le habia dado una descarga y ahora enciende pero no se ve, pero lo mas raro que cuando lo enchufo con la antena de canales puesta no hay luz de stand by, cuando saco el cable de la antena enciende la luz roja, osea con el cable de canales puesto no enciende nada pero si enciende con sin él, y una ves encendido no se apaga al conectar el cable pero se escucha solamente, a alguien le a pasado? Que me de alguna sugerencia? Gracias
