NOBLEX 32LD878HI
NOBLEX 32LD878HI
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 32LD878HI comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32LD878HI
Chasis: MTK5652
Control Remoto: ER-33911
Wifi: PW-MN427
MainBoard: RSAG7.820.5725 ← Ver más información
Placa Fuente: RSAG7.820.5268 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 32LD878HI
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 32LD878HI
Panel Display: HISENSE HE315GH-E72 ← Ver más información
(BOE HV320WXC-200) 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
  • NOBLEX 32LD878HI
  • JVC LT32DA760
  • SANYO LCE32IH15
  • PHILCO PLD3215HI
NOBLEX 32LD878HI - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 32LD878HI.
MTK5652_32K370_F0626.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX 32LD878HI - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX 32LD878HI.
Subo datos de memoria NAND de equipo NOBLEX 32LD878HI
Main_5725_32K370_NAND_TC58NVG2S3ETA00_HE315GH-E72_F0626.zip
NOBLEX 32LD878HI - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 32LD878HI.
NOBLEX 32LD878HI - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor NOBLEX 32LD878HI.
NOBLEX 32LD878HI - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33911 correspondiente al Televisor NOBLEX 32LD878HI.
NOBLEX 32LD878HI - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 32LD878HI.
NOBLEX 32LD878HI - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor NOBLEX 32LD878HI.
NOBLEX 32LD878HI - Fuente inestable / Falla arranque suave
NOBLEX 32LD878HI - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 32LD878HI, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5268, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, mejorando la estabilidad del sistema y reduciendo el estrés térmico sobre el conjunto de iluminación.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito de sensado asociado al controlador AP3843, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada al backlight.
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5268: Controlador AP3843 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y ayuda a prevenir fallas prematuras del backlight.
