[Informe] DAEWOO: Ajuste de fecha y hora
Informe Técnico DAEWOO: Ajuste de fecha y hora
Síntoma: No se puede modificar la Fecha y Hora del equipo.
Modelos Alcanzados:
DWLED-42FHD
DWLED-48FHD
DWLED-55FHD
Modelos Alcanzados:
DWLED-42FHD
DWLED-48FHD
DWLED-55FHD
Re: [Informe] DAEWOO: Ajuste de fecha y hora
tengo ese proble y agreguenle que se apaga cada 10 minutos
Hola Facax4, en este momento estoy realizando un informe para solucionar el problema de que se apaga solo.
Mil gracias .cambio la hora vuelva a salir de antena a cable y se pone la fecha 01/01/1970 y se apaga.mil gracias
Colocó cuando esta en antena la fecha y cuando vuelvo a cable se pone nuevamente la fecha de 1970
Modifique el informe, proba agregar el item:
5. Sincronización -> Encendido
Se apaga y vuelve a 1970
Y que gmt va para argentina
Ivanmail2007
Hola acabó de registrarme.
tengo el mismo problema no puedo configurar la fecha y hora esta solución no me funciona porque no tengo entrada de Antena tengo solamente cable....
Como hago para configurar la fecha y hora del modelo 42fhd gracias
No importa que tengas cable.. tenes que selecionar Antena (presionar Source y seleccionar antena) luego seguir con los pasos de configuracion. Al terminar volver a Cable para usar.
Ivanmail2007
Hola. Hice los pasos tal cual me indicas y nada. Sigo sin poder configurar la hora y fecha.
Esto es lo que hago.
Pongo en abren parece un cartel que dice "sin señal" voy a menú/,config/hora.
Ahí la opción modo de uso uso horario y horario de verano están en color gris
Sólo puedo acceder a reloj
Ahí
Sincronización esta encendido
Fecha
Hora
En color gris
Sólo me permite configurar temporizador de apagado. Y sincronización.
Desde ya muchas gracias!
Ahí
Fecha
Hora
En color gris
a mi me pasaron este video donde segui los pasos:
Para ver el video descomprimir el archivo.
Ivanmail2007
Pude resolverlo...
Hice los mismos pasos pero cambie
Sincronización de encendido a apagado y pude configurar la fecha y hora.
Cuando pase a cable las opciones están deshabilitadas pero con la fecha y hora correcta.
Ahora puedo utilizar el auto apagado y encendido...
MUCHAS GRACIAS!!!!! Felicitaciones
Ivanmail2007
Perdón pero no se como iniciar un tema nuevo.
Quisiera saber si es posible aumentar la memoria del TV ya que es lento para todo lo que tiene que ver con internet por ejemplo youtube, navegar, etc.
El TV esta conectado por Wifi al igual que todos los cel y PC de mi casa todo funciona perfectamente menos el TV que es lento para buscar y en algunos casos las reproducciones se quedan trabadas..
Muchas gracias y nuevamente disculpas por no saber donde arrancar un tema nuevo.
Hola seleccione antena y fui al menú para config hora y no me lo habilita!!
Si hago el paso 6 se me anula todo, tengo que dejar la sincronización desactivada para que me tome la hora correctaMartín escribió:Informe Técnico DAEWOO: Ajuste de fecha y hora
Modelos Alcanzados:
DWLED-42FHD
DWLED-48FHD
DWLED-55FHD
Hiciste el paso uno? seleccionar antena, es importante.
markos.tec
Hola. Mi TV DAEWOO modelo DWLED-42FHD se apaga solo, cada media hora, a veces más.
¿Qué puede estar fallando? ¿Sera el firmware?
Lo que hizo además muy de vez en cuando es rayitas en verde en algunas parte de la pantalla.
Hoy conecte mi PC al HDMI y no se apagó por más de 5 horas, cuando lo paso a antena al ratito se apagó y para mí esto es raro.
Es nuevo tiene 1 año y 1 mes, garantía vencida.
Les agradecería si me dan una mano.
Gracias
Gracias
Modelos Alcanzados:
DWLED-42FHD
DWLED-48FHD
DWLED-55FHD
Estos modelos al desenchufar el TV se borra la fecha y hora, solo permanece con el TV enchufado a 220Vca.
DWLED-42FHD
DWLED-48FHD
DWLED-55FHD
enchufe777
- Aprendiz
realmente nadie puede solucionar la hora y fecha. solo temporal. desenchufas o ves canales digitales y se cambia fecha y hora a 1970. es una falla de sofware de fabricante inutil..hdp.
