Ken Brown KB39-2222 datos memoria
tazmania
Mensaje por tazmania »
Usar este archivo cuando el TV queda con el led verde encendido o bootea y se apaga o sale la leyenda WHAIT. Aqui les dejo los datos de la memoria, deben descomprimir el archivo y grabar la memoria mediante un programador. Utilizar solo para la version de placa que esta en la foto porque hay dos modelos (verificado).
Tazmania
spelectronica
Re: Ken Brown KB39-2222 datos memoria
Mensaje por spelectronica »
Buenos dias. Tengo el mismo problema en este tv . Apenas se conecta a 220 queda encendido el led en color verde. Necesito cargar los datos en la memoria.
Me podes decir como hacerlo? Tengo el programador de creatronica pero no se como conectarlo a la placa. Gracias.
Fabitomore
Mensaje por Fabitomore »
Hola estoy en la misma ,tengo solamente el programador de creatronica conectado a la pc y el Pony prog ,servirá para leer y grabar este software...??
El tv usa memorias flash EN25Q32A smd, tenes que ver si el programador y soft soporta esta memo. y posiblemente usar un adaptador para smd.
matuteway
Mensaje por matuteway »
Hola amigo si es el de creatronica que trabaja con el pony no soporta estas memorias SPI. la serie 25xx necesita otro programador
pelusa
Mensaje por pelusa »
Hola Colegas
Los programadores con el pony o el PP2 con el iceprog no toman esa eeprom. Yo estoy usando desde hace tiempo un programador flash para eeprom de la serie 24 y 25 que anda muy bien, los otros los deje de usar, Lo compre por Mercado libre en ese momento a 500 pesos, después pedi a Bangood hace mas de 8 mese 4 ya que valían 3, dólares y nunca llegaron .
Trabaja por puerto usb y lo uso con w7 con W10 me costaba instalarlo, es muy rápido y confiable tiene un adaptador para smd. y con una pinza que compre en una librería la presiona y las grabo.,
En este momento tengo un Ken Brown como el que trata este articuilo, estoy reparando la fuente que no arranca los 12 volts cuando recibe 5 volts por el enable, La main tuve suerte y la pude reparar habian saltado algunos fusibles y un regulador, muy probable ya había pasado por otras manos. Igual conectando los 12 volts tiene que haber sonido y video.
El Enable hace arrancar los 24 volts y los conversores para los diodos y el E Adj. puede variar entre 0 a 5 volts que le da brillo a los led.
Les agrego la fotito del programador, por si lo necesitan. Si no se ve bien la mejoro.
