Comunidad de Técnicos Electrónicos. Diagramas. Firmwares. Manuales de Servicio. Toda la información necesaria para el Técnico Reparador. https://mundotecnico.info/
Empresa: NOBLEX Modelo: 32LC837HT Chasis:8M29B Matriz: SKYWORTH Control Remoto: LCD-440 MainBoard:5800-A8M29B-0020 <-- Link más información! PowerBoard:5800-P32ALB-W010 <-- Link más información!
Modo Servicio:
Presionar el botón SOURCE después la secuencia 2–>5–>8->0.
subo el firmware, lo extraje de un tv en funcionamiento y lo e uzado en otros, funciona ok.
Recomiendo el grabador RT809 para estos caso es muy practico, ya que sin destapar el tv se puede regrabar su flash atravez de vga.
Re: NOBLEX 32LC837HT
Publicado: 29 Ene 2018, 18:46
por q25989
Aporto una falla resuelta de esta fuente:
Sintoma:
Prende el led de stby rojo, pasa a azul y despues empieza a parpadear de rojo a azul sin parar, el tv no responde y no prende. Si lo desenchufas y lo volves a enchufar aveces repite la falla o se arregla (prende el led rojo pasa azul hace el chekeo y si esta todo bien vuelve a rojo esperando la orden de encendido) y ahi prende lo mas bien con todas sus funciones OK.
Lo que se puede observar es una pequeña demora entre que lo enchufas hasta que enciende el led Rojo, es poco perseptible pero se nota.
Solucion:
Se controla la fuente y se encuentran desvalorizadas o abiertas las resist, R12, R12A, R21 y R21A. Son las encargadas de cargar el C43 dando el puntapie inicial o arranque al U3=tea1733 (fuente de stby).
En mi caso particular estaban tres abiertas y una sola correcta y esa sola se las arreglaba para hacer arrancar al U3, aunque aveces no era suficiente y por eso arracaba y cortaba, produciendo la falla.
Tambien se deberia controlar la tension del pfc que no este muy por arriba de los 400v (se mide sobre C1=150uf/450v), si es asi seguro que la R8=2M2 ohm o R9=2M2 ohm esta desvalorizada para arriba.
P.D.: Despues de tanto ver estas fuentes, saco la conclucion de que si te encontras con una que utiliza las resistencias de 2M2 ohm de tamaño chico de color gris (metal film tipo fusitor de 1W) es muy probable que alguna este desvalorizada o abierta y en cambio las otras de color celeste y de mayor tamaño son menos probable que fallen.
Publicado: 29 Ene 2018, 20:26
por arenat
Hoy entregué uno , estaba muerto sin 5V , las tres Rs abiertas . Como no tenía de 2,2 M le puse una de 4,7 y otra de 1,8 . A este lo había 'aluminado ' en el 2013 sin sacar las tiras y sigue andando perfecto .
Publicado: 29 Dic 2018, 18:05
por MaxxxPower
Sintoma:
Prende un instante y se apaga el backlight, la fuente de PFC no funciona, tiene solo alrededor de 300v
Buenas tardes! Les pido por favor si alguien me puede orientar: tengo un comercio de controles remotos, y el último tiempo me vienen consultando acerca de cómo ingresar los canales digitales con el teclado numérico, por ejemplo: 80.1. En este modelo de televisor, por ejemplo, el control no tiene la tecla (.) por lo que entiendo se le debe colocar un sintonizador/decodificador provisto por el cable? No hay forma de modificar el firmware?
