NOBLEX 32LC837HT
LucasT
NOBLEX 32LC837HT
Mensaje por LucasT »
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 32LC837HT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32LC837HT
Chasis: 8M29B
Control Remoto: LCD-440
MainBoard: 5800-A8M29B-0020 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-P32ALB-W010 ← Ver más información
Modo Servicio:
Presionar el botón SOURCE después la secuencia 2–>5–>8->0.
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 32LC837HT
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 32LC837HT
LG Display LC320WXE-SBV2: ← Ver más información
1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-025B
  • NOBLEX 32LC841HT
  • SANSEI TLS1232TH
  • SANSEI TLS1132TU
  • PHILCO PLH3241T
  • HITACHI CDH-L32GIGS04
NOBLEX 32LC837HT - Imagen intermitente, sin imagen
Informe Técnico NOBLEX 32LC837HT
Síntoma: Imagen Intermitente, Sin Imagen.
[youtube][/youtube]
viewtopic.php?f=849&t=980#p1290
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 32LC837HT
subo el firmware, lo extraje de un tv en funcionamiento y lo e uzado en otros, funciona ok.
Recomiendo el grabador RT809 para estos caso es muy practico, ya que sin destapar el tv se puede regrabar su flash atravez de vga.
Re: NOBLEX 32LC837HT
Aporto una falla resuelta de esta fuente:
Sintoma:
Prende el led de stby rojo, pasa a azul y despues empieza a parpadear de rojo a azul sin parar, el tv no responde y no prende. Si lo desenchufas y lo volves a enchufar aveces repite la falla o se arregla (prende el led rojo pasa azul hace el chekeo y si esta todo bien vuelve a rojo esperando la orden de encendido) y ahi prende lo mas bien con todas sus funciones OK.
Lo que se puede observar es una pequeña demora entre que lo enchufas hasta que enciende el led Rojo, es poco perseptible pero se nota.
Solucion:
Se controla la fuente y se encuentran desvalorizadas o abiertas las resist, R12, R12A, R21 y R21A. Son las encargadas de cargar el C43 dando el puntapie inicial o arranque al U3=tea1733 (fuente de stby).
En mi caso particular estaban tres abiertas y una sola correcta y esa sola se las arreglaba para hacer arrancar al U3, aunque aveces no era suficiente y por eso arracaba y cortaba, produciendo la falla.
Tambien se deberia controlar la tension del pfc que no este muy por arriba de los 400v (se mide sobre C1=150uf/450v), si es asi seguro que la R8=2M2 ohm o R9=2M2 ohm esta desvalorizada para arriba.
P.D.: Despues de tanto ver estas fuentes, saco la conclucion de que si te encontras con una que utiliza las resistencias de 2M2 ohm de tamaño chico de color gris (metal film tipo fusitor de 1W) es muy probable que alguna este desvalorizada o abierta y en cambio las otras de color celeste y de mayor tamaño son menos probable que fallen.
arenat
Mensaje por arenat »
Hoy entregué uno , estaba muerto sin 5V , las tres Rs abiertas . Como no tenía de 2,2 M le puse una de 4,7 y otra de 1,8 . A este lo había 'aluminado ' en el 2013 sin sacar las tiras y sigue andando perfecto .
MaxxxPower
Mensaje por MaxxxPower »
Sintoma:
Prende un instante y se apaga el backlight, la fuente de PFC no funciona, tiene solo alrededor de 300v
Solucion:
R8 de 2,2m abierta
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Philco PLH3241T – fuente
Empresa: SKYWORTH
Código: 5800-P32ALB-W010 (168P-P32ALB-W0)
Detalle:
U1: OB6572AP
U2: TEA1733P
U3: OB2273AP
U4, U5: TL431
U6: OB3309RP
U9, U10, U11: PC817C
Q5: AP2761 (650V/10A N-CHANNEL MOS) = DYM10N60F
Q6, Q7: TK5A50D (500V/5A N-CHANNEL MOS) = JC S5N50FT
Q8: 2SK3673 (700V/10A N-CHANNEL MOS) = SMK0765F
Q9: SMK0765F (650V/7A N-CHANNEL MOS) = JCS4N60F
D1, D2: 1N5397 (1.5A/600V)
D3: YG982S6RSC (ULTRAFAST 10A) = SF10A600H
D14, D15: FCH20A15 (SCHOTTKY 20A/150V) = MBR20150C
D16: 31DQ06 (SCHOTTKY 3A/60V)
remotos bahia suc1
Mensaje por remotos bahia suc1 »
Buenas tardes! Les pido por favor si alguien me puede orientar: tengo un comercio de controles remotos, y el último tiempo me vienen consultando acerca de cómo ingresar los canales digitales con el teclado numérico, por ejemplo: 80.1. En este modelo de televisor, por ejemplo, el control no tiene la tecla (.) por lo que entiendo se le debe colocar un sintonizador/decodificador provisto por el cable? No hay forma de modificar el firmware?
Muchas gracias por la info!
Saludos, Franco.
