RCA QL65TH200
RCA QL65TH200
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA QL65TH200 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: QL65TH200-F
Chasis: TC80T1
Control Remoto: RC813 FMB7
MainBoard: 40-TC80T1-MAB2HG ← Ver más información
PowerBoard: L30SW / 40-L30SW4-PWA1ZG ← Ver más información
Project ID: 4219
  • TCL LVU650NDEL CS9W98 V3 / CSOT ST6451D06-3 CELL
    3840(RGB)×2160, UHD, V-by-One 8 lane , 51 pins Connector, 12.0V, 0.89A.
RCA QL65TH200 - Control Remoto
Control remoto modelo RC813 correspondiente al Televisor RCA QL65TH200.
RCA QL65TH200 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA QL65TH200.
V8-T800T02-LF1V157.zip
RCA QL65TH200 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA QL65TH200.
V8-T800T02-LF1V153.zip
RCA QL65TH200 - No enciende / Sin LED de standby
En el televisor RCA QL65TH200, basado en el chasis/mainboard TC80T1 - 40-TC80T1-MAB2HG, una falla de “no enciende” o ausencia total de LED de standby puede estar relacionada con cortocircuitos presentes sobre las líneas principales de alimentación de la mainboard.
En algunos casos, el fusible de salida de la fuente puede abrirse como consecuencia del cortocircuito presente en la mainboard.
Verificación recomendada
  • Verificar continuidad del fusible de salida asociado a la línea principal de 12V.
  • Comprobar presencia de cortocircuito sobre la entrada de alimentación de la mainboard.
  • Utilizar fuente de laboratorio con limitación de corriente para localizar componentes en corto.
Caso técnico relacionado:
