NOBLEX DR50X9500
NOBLEX DR50X9500
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DR50X9500 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DR50X9500
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
MainBoard + PowerBoard: N012406-002143-004 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DR50X9500
CHOT CV500U5-T01 CELL
3840(RGB)×2160, UHD, Mini LVDS, 12.0V, 1.99A
NOBLEX DR50X9500 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor NOBLEX DR50X9500.
NOBLEX DR50X9500 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DR50X9500.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
NOBLEX DR50X9500 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor NOBLEX DR50X9500.
NOBLEX DR50X9500 - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
NOBLEX DR50X9500 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DR50X9500.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G23_20230708.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
NOBLEX DR50X9500 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC OZ9902EGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DR50X9500, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
NOBLEX DR50X9500 - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
