JVC LT55DA71252GS
LED 55" JVC
JVC LT55DA71252GS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor JVC LT55DA71252GS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: JVC
Modelo: LT-55DA71252GS
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
MainBoard + PowerBoard: N012406-002143-004 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo JVC LT55DA71252GS
CHUANGWEI-RGB RDL550WY(BT0-059) / BOE HV550QUB-F70 Rev2.0 CELL
3840(RGB)×2160, UHD
  • NOBLEX DR55X8580
  • PHILCO PLD55US25GS
  • SANSEI TDS2555UIGS
  • ASHIMA AS55US25GS
  • THS THS55UHD25GS
  • JVC LT55DA71252GS
JVC LT55DA71252GS - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor JVC LT55DA71252GS.
JVC LT55DA71252GS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo JVC LT55DA71252GS.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
JVC LT55DA71252GS - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor JVC LT55DA71252GS.
JVC LT55DA71252GS - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
JVC LT55DA71252GS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor JVC LT55DA71252GS.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
JVC LT55DA71252GS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor JVC LT55DA71252GS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
JVC LT55DA71252GS - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
