SANSEI TDS2555UIGS
SANSEI TDS2555UIGS
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANSEI TDS2555UIGS comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: TDS2555UIGS
Chasis: 9K74B / A9K74B
Control Remoto: HS-8A22-00
MainBoard + PowerBoard: N012406-002143-004 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo SANSEI TDS2555UIGS
CHUANGWEI-RGB RDL550WY(BT0-059) / BOE HV550QUB-F70 Rev2.0 CELL
3840(RGB)×2160, UHD
  • NOBLEX DR55X8580
  • PHILCO PLD55US25GS
  • SANSEI TDS2555UIGS
  • ASHIMA AS55US25GS
  • THS THS55UHD25GS
  • JVC LT55DA71252GS
SANSEI TDS2555UIGS - Control Remoto
Control remoto modelo HS-8A22-00 correspondiente al Televisor SANSEI TDS2555UIGS.
SANSEI TDS2555UIGS - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo SANSEI TDS2555UIGS.
CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS:
Ver planes Premium
SANSEI TDS2555UIGS - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor SANSEI TDS2555UIGS.
SANSEI TDS2555UIGS - Configurar Mainboard / Project ID
  • Reemplazo de la placa main.
  • Re-instalación de firmware.
CONTENIDO:
Ver planes Premium
Ver planes Premium
SANSEI TDS2555UIGS - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor SANSEI TDS2555UIGS.
NEWSAN_A9K74B_UHD_G24_20241120.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
SANSEI TDS2555UIGS - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor SANSEI TDS2555UIGS, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
Ver planes Premium
SANSEI TDS2555UIGS - Solución a falla de backlight
Informe Técnico:
Ver planes Premium
