Hola, tengo e l siguiente problema con este aparato....estaba funcionando perfectamente y de repente comenzó a apagarse como si se quedará sin corriente,,,,luego de que se apaga al minuto aproximadamente le vuelve la luz roja que permite encenderlo de nuevo,,,,,, de repente se apaga cada 5/10 minutos ....y de repente no se apaga por un rato largo .....vale decir que no es siempre pero muy frecuente , he chequeado todo lo que podría ser electricidad pero llegar le llega o sea que no es ...es como si estuviera en función de apagado pero lógicamente también lo chequee y no es.
Si alguien me pudiera ayudar , tal vez sea un problema de configuración? Algo que se me esté pasando por alto?
Gracias
Daewoo DWLED 48FHD Se apaga solo.
Re: Daewoo DWLED 48FHD Se apaga solo.
hola lo pudiste solucionar tengo el mismo problema
Leocan2008
Yo lo solucione poniendo un cooler al procesador, el cliente tenía que ponerle un ventilador de pie en verano porque se la pagaba, le puse un cooler y dos años no tuvo problema
