RSAG7.820.5258
RSAG7.820.5258
Codigo: RSAG7.820.5258
Detalle:
C810 = 68uF / 450V
C821 = 100uF
C824,C934 = 220pF
C827,C932,C942,C936,C947 = 100nF
C829 = 4.7uF
C830 = 470N / 63V
C831,C949 = 1nF / 50V
C833 = 2.2uF / 25V
C836,C835 = 220nF / 50V
C933,C935 = 47uF / 50V
C939,C940,C941 = 1000uF / 25V
N834 = OZ9998AGN
N931 = NCP1271
N932 = PC817B
N933 = KA431AZ
R801,R802,R803,R804,R805,R806 = 1M
R825 = 560R
R834 = 10R
R835 = 270K
R837 = 4.32K
R839 = 150R
R850,R851,R845,R859 = 0R
R858 = 56K
R862 = 200K
R863,R824 = 2K
R865,R836,R861 = 100K
R897 = 0.22R / 2W
R898 = 56R
R916 = 5.1K
R931 = 1K
R935 = 7.5K
R936 = 100K / 2W
R937,R942 = 680K
R938 = 270K
R939 = 27R
R940 = 75R
R941,R832,R848 = 10K
R943 = 1.6K
R946 = 0.47R / 2W
R948 = 15K
R951 = 270K
R952,R949,R950 = 1K
R953 = 3.9K
R965 = 5.1R
V829 = AOD444
V931 = FQPF3N80C
V936 = BCP56-10T1G
VD801,VD802,VD803,VD804,VD927,VD928 = RM11C
VD811 = SR560
VD933,VD931 = FR107
VD935 = 1N4148W
VD937 = Zener 16V
VD945,VD947 = MBR5H150VPTR-E1
RSAG7.820.5258.pdf
[Mediciones Eléctricas]: RSAG7.820.5258
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5258
pecosanta fe
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por pecosanta fe »
hola martin ..buenos dias me podrias pasar el diagrama de la placa ? ya que tengo un tv jvc que entro por un rayo y tiene quemado vd 803,vd804,vd947,vd945,r946,r850,c949y v931
desde ya muchas gracias!!
Re: RSAG7.820.5258
Hola pecosanta fe; para poder acceder a la descarga tenes que ser Usuario Premium -->http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
Me fijo bien que valores correosponden a esos componentes y te respondo.. en el circuito no estan algunos valores.
Re: RSAG7.820.5258
El valor de R850=0 y C949=102=1nf, Por lo que veo en circuito esos componentes estan asociados a N932=PC817 y debe estar dañado.
pecosanta fe
Re: RSAG7.820.5258
muchas gracias !! vamos a tratar de darle vida ..en un rato te cuento el resultada saludos
raul1884
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por raul1884 »
Hola
Soy usuario nuevo
podes decirme el valor de r 940 y vd935.
no encuentro datos sobre ese diodo vd 935, que supongo es un zener
Re: RSAG7.820.5258
Raul, en el circuito algunos componentes no tienen identificación, pero tengo anotado:
  • VD935 = 1N4148;
    R940 = 75 ohm;
    R939 = 27 ohm;
    R941 = 10K;
    R946 = 0.47 ohm / 2W;
    N931 = NCP1271
    VD937 = Zener 16V
    VD936 = BCP56
    V931 = FQPF3N80C
elio rodriguez
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por elio rodriguez »
hola me podras pasar el valor de la r943
Re: RSAG7.820.5258
Te paso el valor de resistencia y algunos asociados:
R943 = 1.6K :shock: (se puede usar 1.5K);
R941 = 10K;
C934 = 220pF;
machiu
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por machiu »
Me podes pasar los valores de r851 y C946, mañana me voy hacer premium porque la pagina tiene mucha info que no se consigue. Tengo un diagrama muy parecido pero esos valores no estan. Muchas gracias
Re: RSAG7.820.5258
Hola machiu, publique todos los valores de componentes ya que en el circuito algunos no aparecen.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... t=469#p569
El valor de C946 no lo tengo pero por lo general es de 470nF/50V.
machiu
Re: RSAG7.820.5258
Gracias Martin sos un groso!! Me re sirvio el post, comento el problema.
TV LED PHILC0 2414HT
Falla: Descarga Atmosférica
La fuente estaba toda negra, paso a detallar los componentes dañados.
FUSIBLE
C804,C803: 470PF 400V
N931: NCP1271
N932: PC817
N933: TL 431
V931: FQPF3N80C
R940: 75 OHMS
R939: 27 OHMS
VD935: 1N4148
R943: 1,6KOHM (puse la de 1,5KOHM como me dijo martin)
R942a: 0,47 OHM 2W
R851: 0 OHMS
Pista quemada optoacoplador pin3.
Al cambiar todo eso la fuente no arrancaba, por eso pregunte a Martin los valores de R851 (habia colocado de 0 OHMS pero dudaba porque estaba carbonizada) y C946 (crei que lo había desoldado pero el capacitor no viene colocado en la fuente, solo están los pad al aire, lo corrobore con una imagen de la fuente que vendían en mercado libre)
Lo que hacia que la fuente no arranque era el capacitor C949 (1nF 50v) que estaba en corto y se me había pasado.
Tengo un Manual de servicio BGH BLE2413A que es practicamente igual, solo con ligeros cambios hasta tienen los mismos nombres los componentes pero no se como lo puedo compartir si les intereza. Aun no soy premium y no pude descargar el que compartió Martin en el foro.
Gracias nuevamente!!! SALUDOS :mrgreen:
julianfc
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por julianfc »
Muchas Gracias por subir los valores de los componentes!
robiarsrl
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por robiarsrl »
hola martin!
perdon la consulta- soy nuevo - me faltaron los valores de 3 resistencias que tengo carbonizadas de la RSAG7-820-4737:
R:979
R:978
R:823
VD923:
TE AGRADECIARIA LOS VALORES Y SI PODES, MUCHAS GRACIAS
SALUDOS JOSE LUIS
garibas2002
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por garibas2002 »
Buenas tardes , solo quiero agradecer a Martín por haber facilitado tanta información, gracias.
RamiroJuy
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por RamiroJuy »
Hola Martin, te cuento que tengo un televisor sanyo con esta placa y de la noche a la mañana no prende mas. No enciende la luz roja de standby, sino directamente la azul como si estuviera encendido, pero realmente no enciende nada. No hay caso con control ni con boton del tv.
Con referencia a las medidas que pusiste de la placa, medi la mia y claramente ahi hay un error.
Mis valores son:
c810 314v
vd927 110v
vd928 112v
vd933 9v
vd945 5v
vd947 5v
vd811 0,13v
Me podrias dar una mano para entender donde puede estar el problema? desde ya muchas gracias.
Re: RSAG7.820.5258
proba de medir el secundario de la fuente pero con el cable desconectado de la main (en vacio).
En Vd945-46-47 debe haber si o si 12V, si hay un valor menor, proba de levantar un pin de la bobina L804, si al sacar la misma la tension sube a 12v el problema esta en el driver led, si sigue igual, tenes que controlar los diodos vd945-46-47, n932=tl431, etc todo el secundario. Hecho esto y no encontras nada mal pasamos al lado primario.
RamiroJuy
Re: RSAG7.820.5258
q25989 escribió: 28 Dic 2018, 21:57 proba de medir el secundario de la fuente pero con el cable desconectado de la main (en vacio).
Hola, muchas gracias por responder
Te cuento, esta placa no tiene diodo vd946 (originalmente no lo trajo).
Testie en vacio como me dijiste, y en los diodos vd945 y 947 hay 12 v. Los diodos vd945 y 947, en medicion de diodos me da 0,317. Los dos me dan lo mismo, trate de buscar el tipo de diodo, per no lo encontre, asumi que como las dos mediociones me daban lo mismo, estabamos hablando de un diodo de germanio y por eso esa medicion.
medi de nuevo el vd933 vd931 y vd811
el 933 y 931 me dan 0v
el 811 me da 12v.
Sera que antes me daban otro voltaje por no medirlo en vacio? :?:
Espero tus consejos y pasos a seguir, muchas gracias!
Update: El diodo 811 esta dañado, me mide 0.144 (podra ser ese el problema¿?)
Hernanrtt
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por Hernanrtt »
El mío lo.enchufabas y quedaba el led en azul sin titular , le cambié los dos capacitores del secundario de 1000 uF /25v por dos de 1000 uF / 35 v y listo le puse de 35 v porque no tenía de 25 v y de paso aguantan un poco más de voltaje . Saludos . Ah lo enchufe y ya estaba en rojo el led y al prender paso a azul y todo normal. Asunto solucionado. Espero les sirva . Saludos
claudio1818
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por claudio1818 »
RamiroJuy escribió: 28 Dic 2018, 17:44 Hola Martin, te cuento que tengo un televisor sanyo con esta placa y de la noche a la mañana no prende mas. No enciende la luz roja de standby, sino directamente la azul como si estuviera encendido, pero realmente no enciende nada. No hay caso con control ni con boton del tv.
Mis valores son:
c810 314v
vd927 110v
vd928 112v
vd933 9v
vd945 5v
vd947 5v
vd811 0,13v
Hola! como estan?
Estoy teniendo el mismo problema en una Tv Sanyo LCE24XH12 placa RSAG7.820.5258. Al enchufar queda en LED azul y no responde a nada.
Segun averigue, deberia tener/ lo que mido yo:
HOT GROUND
C810: 287.0V (298.1V Stby) Yo mido: 302V
VD927: 252.7V (258.5V Stby) Yo mido: 104V
VD928: 252.7V (258.5V Stby) Yo mido 104V
VD933: 18.91V (14.35V Stby) Yo mido 16,7V
COLD GROUND
VD945: 12.15V (12.16V Stby) Yo mido 12,3V
VD947: 12.15V (12.16V Stby) Yo mido 12,3V
VD811: 29.74V VLED Yo mido 0V
N834 OZ9998:
Pin1 = 3.30V YO MIDO 0,1V
Pin10 = 1.26V YO MIDO 0,5V
Pin17 = 5.00V YO MIDO 0V
Pin19 = 12.15V YO MIDO 12V
En el conector tengo los valores 12V y 3,3V correctos
Revise resistencias y cambie todos los electroliticos y no veo componentes dañados, pero las mediciones no son las que deberia.
Alguien me podria dar una mano?
Gracias!
Agustinll07
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por Agustinll07 »
claudio1818 escribió: 17 Jul 2024, 12:25
Mis valores son:
c810 314v
vd927 110v
vd928 112v
vd933 9v
vd945 5v
vd947 5v
vd811 0,13v
Hola! como estan?
HOT GROUND
COLD GROUND
N834 OZ9998:
Gracias!
Buenas! Pudiste solucionarlo? tengo el mismo problema.
Racingclub1982
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por Racingclub1982 »
hola gente estoy renegando con esta fuente ,me oscilan los 12v y cuando conecto la main se caen a 3v y oscila ,probe 2 main alimentando los 12v con fuente externa y se pone en standby ,tambien vi que el vd933 oscila entre 7v y 8v todo lo demas lo revise y no encuentro ,a ber si alguno me ilumina .desde ya gracias
nomada066
Re: RSAG7.820.5258
Mensaje por nomada066 »
Hola gente! Aporto una falla de ésta fuente.
Falla: Parpadea led ( oscila la alimentación entre los 9.5V y 12.3V)
Diodo VD933 en fuga
Nota: la fuente oscilaba, se le cambiaron los capacitores y nada, hasta que medí ese diodo que está en la parte principal en funcionamiento y vi que variaba entre los 3.5V a 7V. Una vez cambiado, quedó estable en 11.5V
