TCL L32S6500: Hacer lectura de datos de la memoria EMMC
				guilleoliva
- Aprendiz
Hola a todos quisiera si alguin me puede dar una mano con la conexion del RT809H a esta placa .
De circuito ya he visto DO es 612
CLK es r613
CMD R604
He sacado lasa resistencias las cuales son de 10K ademades de proporcionar 3,3 volt sobree C607
Probe sacando un poniendo el reguladoor de 1,8 volt
tambien probe puneteando en cristal de 27 megas del micro .
Evidentemente algo estoy haciendo mal y me bloque la lectura .
Agradezco cualquier opinion . Gracias
CLK es r613
CMD R604
Re: TOMAR LECTURA EMMC TCL L32S6500
Essa Resistencia son las de Pull-up, no deberías sacarlas, las que tenés que quitar son las resistencias que vinculan las líneas DT0/CMD/CLK  con la emmc y el micro, que por lo general son de 10 a 47 ohm. Si no hay tal Resistencia, toca cortar la pista, el cristal siempre se puentea, en la mayoría de los casos solo basta reemplazar los 12 voltios de la fuente del TV por una misma tensión externa, yo inclusive lo hago con el TV enchufado a la línea de 220, siempre con trafo aislador, si no aparece la tensión para la emmc basta con alimentar la misma con fuente externa.
				outletmerlo
hola guille. Estuve viendo que conectaste mal los puntos. a lo mejor es por eso. En mi caso pude conectar una main 40-rt41fb conectando d0 en r604
cmd r613
clk r612 que es la que esta sin resistencia. Conectar del lado opuesto de los 1.8v con las resistencias conectadas
vcc en ud18
Puentear el cristal a gnd y setear el programador en 1.8v
						cmd r613
vcc en ud18
				Leocan2008
Hola cómo hiciste? Estoy haciendo tal cual lo indicas ahí y no me lee nada, dice error de lectura , falta de alimentación uso, o Timeout,
Puse los cables d0 y cmd en las resistencias del lado del procesador es decir del voltaje 1.8, el clk del lado de la memoria, puse vcc en ud18 como indicas, y el gnd, y puente los dos pines del cristal ( ya que tiene 4 patas dos son gnd) y no lo lee, nosé si hay que alimentar la placa, lo cual no creo ya que no lo mencionas
Justo estaba haciendo la misma placa, aprovecho y te hago una foto con el pin up,  los cables del isp no tiene que superar los 10 cmt de largo, hay que puentear el cristal, en el setup tenés que elegir 1.8vol ,
				Leocan2008
Hola cómo estás, genial! Entonces debo tener los cables muy largos yo lo hice con el cable original que viene con el rt809h , otra cosa que no hice es sacar las resistencias, como dice que lo realizó puesto las dejé, puenteaste a gnd los dos positivos del cristal no? Xq tiene 4 patas, y alimentaste el chip con los 1.8 del programador? El cable que tengo que usar es vcc o vccQ gracias
				Leocan2008
Bueno en mí caso saque Ud18 y conecte clk,cmd y d0 con las resistencias conectadas del lado del emmc , setee en 3.3v y alimente la placa con fuente de 12v externa y grabo perfecto, también el cristal en gnd
				Leocan2008
EDITO LO ANTERIOR: Después de leer y volver a grabar dos placas diferentes, la que funcionaba que leí los datos correctamente, ya no funciona más tengo todas las tensiones pero no me prende el standby y nosé que es xq soldé todo correctamente, me quedaron las dos placas de la misma forma, DIOSSSSSSSSSS
				servitodo32
Re: TCL L32S6500: Hacer lectura de datos de la memoria EMMC
Hola colegas alguien tendra el archivo de la memoria emmc para compartir en este grupo?, necesito la del TCL L42S6500 que lleva la placa main 40-RT41FB-MPD2HG
Dejo mi experiencia con este tv:
Logré leer los datos cortando las pistas entre las resistencias y la memoria
corte 1: entre memoria y R613: CMD
corte 2 : entre memoria y R612: CLK (R no conectada)
corte 3: entre memoria y R604: D0
Retiré UD18 y conecté VCC (PRECAUCION AQUI)
conecté los dos pines del cristal a GND
conecté el cable GND al chasis del sintonizador
conecté la placa sola a 220v.
Así logré Borrar la memoria y grabé los archivos que están aquí en la pagina, en la ficha del TV.
Cuando la conecté al Tv ,No encendió mas (como le pasó a Leocan2008).
lo que pasa es que el pin VCC del RT809H Tiene 3,3v y el UD18 ES LA ALIMENTACION VCCQ de la memoria , de 1,8 v.
asique el sobre voltaje dañó aparentemente algo , ya que en la salida de UD18 ahora hay 0 volt .
Logré solucionarlo colocando un Modulo STEP DOWN a los 12 volts de la Fuente principal , lo calibré para que de 1,8 volts a la salida,
retiré UD18 y coloqué esos 1,8 volts en el pin central del mismo.
Con eso el tv arrancó .
Hice un reinicio de fabrica, ya que el archivo de la pagina tiene algunos datos de usuario.
Netflix daba un error con respecto a la fecha y hora.
asique descargué también la actualización de software por USB que está aquí también , en la ficha del Tv. con eso se solucionó Netflix. y el Tv quedó funcionando perfectamente.
Dejo una imagen de la modificación del UD18.
Nota:
Por lo que comentan, no es necesario cortar las pistas , si no soldar en las respectivas resistencias los tres cables.
y en ves de conectar el cable VCC del RT809 al UD18 , conectar el cable VCCQ Del RT 809h y setearlo en el software a 1,8volts.
Seria cuestión de probar.
Nota:
