TDS2055UIA sin imagen T-CON HV550QUB-H84
olp1985
Mensaje por olp1985 »
Paso un dato sobre compatibilidad. la T-CON HV550QUB-H84 es compatible con la placa HV550QUB-F12. Tener en cuenta que los flex originales no sirven debido al diferente tamaño de las mismas. Espero les sirva
juanmtormey
Re: TDS2055UIA sin imagen T-CON HV550QUB-H84
Mensaje por juanmtormey »
olp1985 escribió: 14 Jun 2025, 09:29 Paso un dato sobre compatibilidad. la T-CON HV550QUB-H84 es compatible con la placa HV550QUB-F12. Tener en cuenta que los flex originales no sirven debido al diferente tamaño de las mismas. Espero les sirva
Estimado: en caso de ser compatibles estas Tcon, conoce usted el procedimiento para adaptar los flex...? Gracias
olp1985
juanmtormey escribió: 17 Ago 2025, 20:11
Hay que conseguir flex's más largos pero de la misma cantidad de pines y paso.
juanmtormey
olp1985 escribió: 18 Ago 2025, 18:49
Muchas Gracias OLP, voy a intentar el procedimiento y luego le comento el resultado.-
