Buenas, este modelo llego de otro taller con la memo cambiada y creo que no tiene el firmware original. En el foro hay uno bajo el mismo modelo pero con otro chasis y no me sirve.
Alguien la tendra a mano ?
Saludos y gracias !
SERIE DORADA SD-32HS: Busco firmware para chasis T.ISDB1309.B83.
Re: Busco firmware Serie Dorada Sd-32hs chasis T.ISDB1309.B83
Muchachos, sigo en la busqueda de este firm. Agradeceria si tienen algun dato
Saludos !
Saludos !
Hola ! de vuelta a la carga con este maldito tv, todavia estoy en la busqueda del bendito firmware ya que esta de planton en el taller y se encuentra en impecables condiciones. esta vez adjunto una foto de la main en cuestion. se que el modelo es muy raro, pero seguramente alguno de los colegas tuvo la oportunidad de encontrarse con uno de estos en el taller. Como mencione en el post inicial este modelo SD-32HS es reutilizado con distintos tipos de main y por lo que pude probar no son compatibles entre si.
Gracias
Abrazo!
Gracias
Abrazo!
Re: SERIE DORADA SD-32HS: Busco firmware para chasis T.ISDB1309.B83.
Hola, para el firmware del modelo SD-32HS con chasis T.ISDB1309.B83, te sugiero que consultes el siguiente enlace donde encontrarás información relevante:
Link --> SDORADA SD-32HS <-- Link
Ahí podrás encontrar datos y tal vez algún compañero tenga el firmware que necesitas. ¡Suerte!
