hola buenos dias colegas. tengo un problema con este tv samsung un50au7000, el cual al conectarlo a la red eléctrica parpadea dos veces el led de stanby corta y vuelve a hacerlo en tres oportunidades mas, hasta que el del propio dicho de stanby que encendido.
al oprimir el botón de encendido, vuelve a hacer lo mismo sin lograr encender el tv.
tengo entendido que estas fuentes al desconectarlas de la main arrojan todos sus voltajes asi como también los del baklight.
les agradecería algún tipo de información
LUZ DE SATANBY PARPADEANDO UN50AU7000GCZB
Alejandro28
Re: LUZ DE SATANBY PARPADEANDO UN50AU7000GCZB
Pudiste solucionar tu problema con este modelo? Yo tengo uno con el mismo problema pero desconfío de los led
juanjocba95
- Aprendiz
despegar la pantalla sin sentido porque los leds estaban todos ok, mismo problema alguno encontro algo ?Alejandro28 escribió: ↑22 Ene 2025, 00:15 Pudiste solucionar tu problema con este modelo? Yo tengo uno con el mismo problema pero desconfío de los led
