Dejo este caso que es interesante.
Entra este TV con aparente falla de Backligth, midiendo las tiras con el probador todas encendian, pero al parecer habia 1 led en falla( lleva 3 tiras de 10 leds en serie, lo que deberia dar unos 90v de BL) por lo que media 86,5v.
Procedo a desarmar el TV y reemplazar las tiras. Para mi sorpresa la falla continuaba, por lo que me puse a medir la etapa de BL y note que trae 3 capacitores de 16uf x 160v en el step up del driver. Los mido y tenian mal el ESR, con lo cual los reemplace y la falla se soluciono.
Nota: Igual habia que cambiar leds si o si, ya que efectivamente tenia uno en falla y si lo dejaba asi el TV seguro volvia al poco tiempo.
Para bajar corriente saque R4B15 de 1 ohm y R4B17 de 3 ohms. Este TV es de un solo canal de driver.
Espero le sirva a alguien.
BGH B5022US6A Con falla de Backligth (no eran los leds)
Re: BGH B5022US6A Con falla de Backligth (no eran los leds)
Dejo un aporte mas al que dio el colega ghandisistemas, en mi caso tiras led en buen estado, condensadores de 15mf 160v en mal estado, pero al reponerlos seguia sin retroiluminacion, la solucion cambiar el OZ9902.
