un32j4000 y 4300 barra de leds solucionado
Les traigo un problema que se me presento con un un32j4300 que es similar al 4000 salvo que este ultimo no es smart, pero comparten panel.
El tv prendia sin back light, despues de medir y comprobar el driver led que funcionaba, procedi a desarmar el panel (estos panles traen solo dos barras en forma de C con 5 leds de 3v cada una)
Pongo el probador de barras de leds y para mi sorpresa prendian todos los led normalmente. Pero note que unas de las barras media 18v y la otra 15v, entonces crei que unos de los leds estaba mal y producia mas caida, pero pruebo a uno por uno y todos median lo mismo.
Le di mas potencia al probador para exigir mas y ahi surgio el culpable (incandesente con humito y todo), cada barra tiene un jumper DX tiene la forma de un led pero sin reflector, funciona como fusible de la barra, medi la otra que anda bien y mide 1ohm, asi que lo saque y le puse una resistencia tipo fusible de 1ohm y listo ahora miden las dos por igual.
Espero les sirva mi experiencia
chechito25
Re: un32j4000 y 4300 barra de leds solucionado
Mensaje por chechito25 »
Hola buenos dias . Se que ha pasado mucho tiempo , pero estoy con un problema similar , no quiero desmontar el panel ,porque al probar los leds con el probador funcionan . El tema es que parpadean los leds conectados en la board (monoplaca).Lo que me genera duda es que se escucha el switcheo del mosfet, el controlador pwm en el gate me manda la señal pero no es estable , lo cual no me gusta. Con el los leds desconectados y darle power on se escucha el switcheo igual , lo mismo conectados los leds . hice todas las medidas correspondientes . Dudo que sea el integrado bd9413 , el cual en argentina no lo consigo . Muchas gracias !
juanjocba95
Mensaje por juanjocba95 »
chechito25 escribió: 16 Ene 2025, 14:05 Hola buenos dias . Se que ha pasado mucho tiempo , pero estoy con un problema similar , no quiero desmontar el panel ,porque al probar los leds con el probador funcionan . El tema es que parpadean los leds conectados en la board (monoplaca).Lo que me genera duda es que se escucha el switcheo del mosfet, el controlador pwm en el gate me manda la señal pero no es estable , lo cual no me gusta. Con el los leds desconectados y darle power on se escucha el switcheo igual , lo mismo conectados los leds . hice todas las medidas correspondientes . Dudo que sea el integrado bd9413 , el cual en argentina no lo consigo . Muchas gracias !
alguien pudo solucionar el parpadeo? todo ok pero al principio parpadea ya vienen varios asi
Esteban81.
Mensaje por Esteban81. »
Yo lo pude solucionar era un LED agotado
