CANDY 42SV1100
CANDY 42SV1100
Empresa: CANDY
Modelo: 42SV1100
Matriz: HKC
Wifi: Pendiente
MainBoard + PowerBoard: HK.T.RT2842P638 <-- Link más información!
Modo Servicio: Pendiente
HKC HK420LEDDM SH13H (SDP JE415D3HAOL CELL)
1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins, 12.0V/0.63A
Empresa: CANDY
Modelo: 42SV1100
Matriz: HKC
Wifi: Pendiente
- Moderador
[Firmware] CANDY 42SV1100
Subo firmware para equipo CANDY 42SV1100
Re: CANDY 42SV1100
Hola ¿es forzado por USB ? ¿Incluye instructivo de ser así?
Re: CANDY 42SV1100
Buenas tardes colegas, no puedo descargar el instructivo para cargar el firmware, me darían una mano, la TV quedó en el inicio de android
Re: CANDY 42SV1100
Buenos días, dejo el dato. enchufar el TV con el power presionado hasta que entre al modo servis. serán unos 20 segundos.
- correocorreo
- Aprendiz
Re: CANDY 42SV1100
Hola colegas alguien tendrá la nand de este tv para programarla porque con firmware no lo toma .Saludos
Re: CANDY 42SV1100
hola solicito dump emmc por favor gracias
Re: CANDY 42SV1100
La lavadora CANDY 42SV1100 es compacta y eficiente, ideal para espacios pequeños. Tiene capacidad de 4 kg, velocidad de centrifugado de 1000 rpm y varios programas útiles. Los catalogos andrea 2025 llegan con propuestas innovadoras y estilos para todos los gustos. Desde calzado elegante hasta ropa casual y deportiva, hay opciones para cada ocasión. La calidad de los productos y los precios accesibles hacen que comprar en Andrea sea una experiencia práctica y muy satisfactoria.
Última edición por samui el 21 May 2025, 06:02, editado 1 vez en total.
Re: [Firmware] CANDY 42SV1100
hola te hago una pregunta,este archivo funciona??? como es la manera de cargarlo??probe desenchufar,dejar el power accionado y enchufar...pero nada.
bueno te agradezco si me tiras un centro.
saludos
Re: CANDY 42SV1100
Buenas colegas, estuve haciendo muuuchas pruebas para reconfigurar mi placa de Candy 42SV1100 mod HK.T.RT.2842p638.
Paso a comentarles que los firmwares que andan dando vueltas son, los de 32", 39" y 43". Probe con el de 43" y la imagen no se ve bien, es como si tuviera lineas intermedias verticales (escribi la emmc con adaptador de rt809h). Este, es el firmware que me permitio poder iniciar la TV luego del cambio de memoria EMMC. Despues de eso, por consola, vi que para actualizar solicitaba un nombre de archivo especifico "install_2842_640mA_1GDDR.img" entonces renombre el img del colega que subio el firmware mas arriba 42SV1100 y funcionó.
Al menu de servicio se entra con la combinacion "source + 2580"
Agradezco a los colegas del foro que subieron los archivos.
Estoy con el mismo problema, alguien que enseñe como se instala este firmware? =(
Re: CANDY 42SV1100
Hola buenas tardes, quería consultar como instalar el firmware que esta publicado en el foro de la candy modelo 42sv1100; ya que se reinicia constantemente el televisor y considero que es un problema de firmware
