GRUNDIG GLC-4056: FALLA SONIDO Y MODO SERVICE
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Muy buenos días amigos del foro ; les cuento que me traen a este modelo con problemas de sonido, funcionaba un rato y se cortaba el sonico con un pitido alto y continuo, reemplacé filtros un poco agotados y siguió la falla , puse un discipador en ci sonido e igual falla , luego me di cuenta que calentaba mucho el micro e instalé un cooller y funcionò bien; el tema ahora es que algunos canales, dos o tres del cable salen con un poco de saturación, pero al final creo que si ya viene así por la señal no se pudrá arreglar y por eso quería si me pueden pasar el modo service de dicho tv para ver en las opciones si se puede bajar el audio...... :roll:
emir-028
Re: GRUNDIG GLC 4056FALLA SONIDO Y MODO SERVICE
Mensaje por emir-028 »
DANIEL recordas como lo solucionaste no encuentro el modo de servicio de esta placa
emir-028
jordiso
Re: GRUNDIG GLC-4056: FALLA SONIDO Y MODO SERVICE
Mensaje por jordiso »
buenos dias, comentar que en todos los grundig de la epoca de los autenticos grundig , el codigo de servicio es 8509
saludos
Feba98
Mensaje por Feba98 »
Hi..
The Grundig GLC-4056 may experience sound issues and failure to access service mode due to firmware corruption or hardware faults. Common causes include faulty capacitors, EEPROM errors, or mainboard failures. Try a factory reset or firmware update to resolve the issue. :D
