TP.MT5510I.PB801
TP.MT5510I.PB801
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard KTC TP.MT5510I.PB801.
Empresa: KTC
Modelo: TP.MT5510I.PB801
TP.MT5510I.PB801.pdf
TP-MT5510I-PB801-Schematic-diagram-pdf.pdf
TP.MT5510I.PB801: Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TP.MT5510I.PB801: Modo Servicio / Modo Fábrica.
marino555
Re: TP.MT5510I.PB801
Mensaje por marino555 »
Adjunto Dump, conexionado de emmc y un link de youtube donde podrán ver métodos para cambiar logo, incluso poner su propio logo personalizado y también cambiar el controlador o librería de pantalla (hd o fullhd).
marino555
Comparto Firmware HD con logo Diplomatic y FHD con logo ITT.
ghandisistemas
Mensaje por ghandisistemas »
Estimados, adjunto esquematico completo para esta placa.
emma22390
Mensaje por emma22390 »
marino555 escribió: 25 Jun 2021, 16:49 Comparto Firmware HD con logo Diplomatic y FHD con logo ITT.
Buenas tardes, tengo un TV Steel Home que queda en el logo Android, creería que con la instalaciónde Firmware alcanzaría.
El tema es como se instala? Hay algún instructivo para este modelo?
Muchas gracias.
gerauli
Mensaje por gerauli »
logre intalar este dump con el rt ,el tv arranco perfecto pero no logro hacer funcionar youtube y netflix alguno le sucedio ,desde ya muchas gracias
choneros
Mensaje por choneros »
buenas podrias confirma si es para la version que trae 1gb de ram y 8 gb de almacenamiento.
djzeo777
Mensaje por djzeo777 »
para que el rt 809 h funcione hay que poner el pin 1 del cristal a masa sino no funciona adjunto foto de la colocacion de los pines
no hace falta poner vcc y vccq pero si hay que enchufar la placa
si la imagen queda dada vuelta desde el menu de servicio poner en panel st la opcion mirror
juanca_x8
Avanzado
Mensaje por juanca_x8 »
Hola que tal colega, probé con el firmware del diplomatic y empieza a programar, luego me dice diplomatic en la pantalla y ahi queda, el led de standby pasa de rojo azul muy rápido, está asi desde ya hace mas de 20 min. Lo tengo que apagar y volver arrancar o lo dejo asi?? gracias
marino555
Para que cargue el firm, solo se debe conectar el pen con el archivo descomprimido y enchufar el TV, sin presionar ninguna tecla debería arrancar la carga del firm, si no comienza recomiendo conectar por UART (este puerto se encuentra en el conector VGA en este TV) y analizar el log, en el siguiente video explico uno de los posibles problemas y como solucionarlo.
green
Mensaje por green »
Les paso el instructivo para levantar el tv por pendrive.
green
Mensaje por green »
nelbrau2015
Mensaje por nelbrau2015 »
Disculpen mi ignorancia pero no logro entender en el diagrama cual es el valor de cada componente, si alguien me puede explicar se lo agradesco
porte856
Mensaje por porte856 »
para la el dump de la emmc del diplomatic se usa el remoto lcd-570
arieloale73
Mensaje por arieloale73 »
colegas,no logro ver en el shematic las tensiones principales de la fuente de alimentacion, alguien me podria iluminar?
Alejandro28
Mensaje por Alejandro28 »
Comparto Firmware HD con logo Diplomatic y FHD con colega tengo un tv wins de 43 pulgadas modelo smt 4302 el código de placa es la misma que usted subio ... mi pregunta es si puedo cargarle el firmware este que usted compartió
Agannsan
Mensaje por Agannsan »
gerauli escribió: 24 Ago 2021, 19:28 logre intalar este dump con el rt ,el tv arranco perfecto pero no logro hacer funcionar youtube y netflix alguno le sucedio ,desde ya muchas gracias
hola pudiste solucionar ? me paso lo mismo..saludos
Nekkochibi16
Mensaje por Nekkochibi16 »
Hola tengo la misma tele, pero no consigo el firmware, podrías darme una mano para solucionar el problema. Me pide actualizar el firmware pero no lo consigo por ningún lado
nicolaspaez
Mensaje por nicolaspaez »
Hola buenos dias, tengo una placa TP.MT5510I.PB805 el proceso de lectura/carga de software, y el pin out sera el mismo para esta main?
Hize algunas pruebas pero no logre leer la memoria EMMC.
coko2023
Mensaje por coko2023 »
el control para este firmware que pasaron itt cual es ? ya que no me detecta el control panoramic ni kanji
Arielsantiag1978
Mensaje por Arielsantiag1978 »
marino555 escribió: 05 Ene 2022, 18:10 Para que cargue el firm, solo se debe conectar el pen con el archivo descomprimido y enchufar el TV, sin presionar ninguna tecla debería arrancar la carga del firm, si no comienza recomiendo conectar por UART (este puerto se encuentra en el conector VGA en este TV) y analizar el log, en el siguiente video explico uno de los posibles problemas y como solucionarlo.
Hola, al levantar la placa con este PKG , cual es el remoto que quedaria funcionando? Porque lo use en una Zenith de 32 y el control original no funciona...
nicolaspaez
Arielsantiag1978 escribió: 19 Oct 2023, 16:13
podes probar con el LCD-584, pero a mi me funciono el modelo LCD-567 el unico detalle es que no podes navegar a traves de Netflix con las teclas centrales (las flechas). Lo solucione tocando la tecla azul y ahi te abre un cursor/puntero como si fuera un mouse.
raul1884
Mensaje por raul1884 »
llegó un smartv marca RDH modelo: RDH-4300-SM (con esta placa main).Tildado en el logo de android.
Instalé por usb el firmware del ITT 40 pulgadas que compartió marino555.
funciona, pero el control no responde. ¿Alguien conoce el codigo de control remoto que lleva ese firmware?
Gracias!
PD:
La solución que encontré para que funcione Youtube es: Entrar al Smartv Store, y en el buscador escribir Youtube. en los resultados aparece una aplicación llamada "Smartube TV". la instalé y se actualizó a otra aplicación llamada "Smartube Beta". esta funciona perfectamente para youtube
electronicalcpacheco
Mensaje por electronicalcpacheco »
green escribió: 10 Mar 2022, 11:56 Les paso el instructivo para levantar el tv por pendrive.
yo hice eso y me quedo sin video el tv :(
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
Instale este PKG y no me toma el control remoto, que control remoto funciona con este archivo?
green
Mensaje por green »
el pkg es para HD, sera que tu placa es para FHD? 43"? nunca tuve ese problema y lo use varias veces
eduardotalabera
Mensaje por eduardotalabera »
Les cuento, me llego un STH-43-SM colgado en android, no me tomaba la actualizacion del ITT de 40, lo que hice fue cargar el archivo de Green, pnm-3032-sm, y lo cargo, pero quedo sin imagen, entonces lo puse nuevamente el archivo de ITT, y si lo tomo y cargo todo corectamente, lo que si utilice un C/r universal el RM-014S, y cargar la ultima actualizacion de youtube(2024)...
hojito
Mensaje por hojito »
eduardotalabera escribió: 07 Feb 2024, 12:42 Les cuento, me llego un STH-43-SM colgado en android, no me tomaba la actualizacion del ITT de 40, lo que hice fue cargar el archivo de Green, pnm-3032-sm, y lo cargo, pero quedo sin imagen, entonces lo puse nuevamente el archivo de ITT, y si lo tomo y cargo todo corectamente, lo que si utilice un C/r universal el RM-014S, y cargar la ultima actualizacion de youtube(2024)...
buen día hice esactamente lo mismo y funciono la verdad exelente
con el pnm-3032-sm arranca la instalacion pero queda sin video arriba instalas actualizacion del ITT de 40 y queda bien me falta ver si me toma el control..
hojito
comparto firmware de panoramic PNM-3032SM placa tp.mt55101.pb801 que utlice para instalar el firmware del ITT 40 FHD que no instala desde usb.. la experiencia es con un panoramic 43 modelo panoramic pnm-5043-sm FHD.
hojito
Buenas tarde que control lleva para el firmware del ITT???
electronicapablo
A MI M E FUNCIONO EL CONTRO CODIGO 625 QUE CORRESPONDE A UN KANJI 2019b smart
electronicapablo
Y PARA ENTRAR AL MODO SERVICE ENTRO EN TV APRETO SOURCE Y CON EL MENU SOURCE DESPLEGADO 1147
electronicapablo
edukees
Mensaje por edukees »
Adjunto .ini de panel (hd, full hd)
ariel26
Mensaje por ariel26 »
HOLA, algien probo o tiene la version de firware para el tv Steelhome Sth-050-sm con placa TP.MT5510I.PC821...gracias
mbatti
Mensaje por mbatti »
hojito escribió: 09 Feb 2024, 16:58 Buenas tarde que control lleva para el firmware del ITT???
Para ITT remoto TE542
gonzalo6800
Mensaje por gonzalo6800 »
Adjunto copia de emmc leída con zócalo adaptador y rt809h del tv etiqueta pegada de marca RDI sobre marca impresa en carcasa de DIPLOMATIC.. Recordar grabar primero el archivo bin y luego el part1
Es HD.
Modelo del tv RDI es NR-TD1-A
Distribuye grupo Runeer SA.
Panel pt320AT01-1-xc-2
ati3666
Mensaje por ati3666 »
buenas, alguno me puede decir si los valores de las resistencias RB306 y RB308?
no se si soy ignorante de algun tipo de logica que relacione los valores a los costados con mcada resistencia, o si el que armo el esquematico nunca tuvo que arreglar un dispositivo. Si es por mi ignorancia, agradeceria que me expliquen la logica. Si es lo 2do, le agradezco mucho al que aporte los valores de estas resistencias.
Gracias.
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
rb. 306- 89hom- rb. 308- 20hom
ati3666
pedropedro escribió: 09 Oct 2024, 08:45 rb. 306- 89hom- rb. 308- 20hom
Mil Gracias Genio!
ati3666
la 308 debe ser de 68 ohms, porque de 89 ohms no vienen, y 100 ohms que es el mas cercano no figura en el diagrama.
pedropedro
en estos casos con ponerle valores aproxcimados en esas 2 resistencias no tendria que tener problemas
emma22390
Buenas noches.
Alguien sabe si entrando al modo de servicio tengo la opción de mirror o flip? Estoy haciendo una adaptacion y me queda la imagen invertida.
catodico
Mensaje por catodico »
emma22390 escribió: 12 Mar 2025, 20:30 Buenas noches.
Está en este mismo post,
hojito
necesito Integrado de fuente UB301 y UB101 dicen 273141 260Cp pero no encuentro nada
lo encontre ambas funte lleva ob2273c
juanglerean
Mensaje por juanglerean »
para la panorámic 5043-sm
BUENAS PASO INFORME:
PANORAMIC pnm-5043-sm firmware:
1)SE INSTALA EL FIRMWERA DE panoramic pnm-3032-sm firmware
2) QUEDA SIN VIDEO
Y SE LE INSTALA EN DE ITT 40 FHD DE LA MISMA MANERA POR USB
el control que queda funcionando es el lcd 570
o TE 542
Kruk
Mensaje por Kruk »
Hola, aca les dejo esta la solucion para cuando esta colgado en android.... lo probe y logre que funcionara la placa. Es de un colega la información
https://tizome.com/recuperar-placas-med ... 10s-pb803/
eht
Mensaje por eht »
Buenos días. Tengo un TV MINISONIC MIN-3200-SM TP.MT5510I.PB801 Panel G320SD4LTY-77/WH32H147G22LTY, MediaTek MT5863,1 GB DDR 8 GB eMMC, Sintonizador SI2159, sin control remoto, necesito el firmware para cargarlos por USB. Actualmente tiene cargado allupgrade_5510_8G_1G_sos.pkg que es ref30 (MAIN: TP.MT5510I.PB801 PANEL: HV320WHB Resolution: 1366 x 768 LOGO: JVC 8G-1G allupgrade_5510_8G_1G_ref30), y se debe correjir imágen invertida en Mirror selecionando LEFTRIGHT y en LVDS MAP seleccionar VESA para correjir los colores distorsionados. El teclado físico está desconfigurado pero estan todas las funciones, no logro hacer que funcione un control remoto universal. Si alguien tiene o sabe de donde descargar el Firmware que corresponde a mi TV le agredecería, no he probado con los que subieron en este hilo porque no soy Premiun y no puedo descargar. Gracias
