IPE16T24X / 40-PBE50D-PWD2HG
Empresa: TCL
Modelo: IPE16T24X
PCB: 40-PBE50D-PWD2HG
Diagrama: Diagrama sin valor de los componentes.
40-PBE50D-PWD2HG.pdf
ariel26
Re: IPE16T24X (40-PBE50D-PWD2HG)
Mensaje por ariel26 »
hola, alguien tienen el diagrama de esta fuente... la que esta en internet no es igual... necesito el vaor se Q840
Gracias
manualesyrepuestos
ariel26 escribió: 03 Feb 2023, 11:40 hola, alguien tienen el diagrama de esta fuente... la que esta en internet no es igual... necesito el valor se Q840
Gracias
Sé que ha pasado mucho tiempo, al 5/2/2023 todavía no se consigue el diagrama de ésta fuente. El transistor Q840 está marcado 1A y es un tr. NPN tipo BC846 o similar , funciona con MMBT2222 por ejemplo. El valor de C840 debe estar entre 6,8 y 10uF, de acuerdo a mi capacímetro.
Última edición por manualesyrepuestos el 24 Feb 2023, 21:49, editado 1 vez en total.
ariel26
Muchas gracias!!!
No lo conseguí... C840, no lo tienen al valor ?? también se daño.
Gracias
ghandisistemas
Mensaje por ghandisistemas »
Buenas, confirmo que el diagrama de esta fuente no coincide con lo publicado.
Dejo el dato para bajar corriente.
Usa un MP3398E, la corriente se setea en PIN 6 (ISET).
Trae dos R en serie: R777 de 36K y R778 de 100K, corriente original aproximadamente 600mA.
Reemplazar R777 por otra de 100K y la corriente baja a 400mA.
correocorreo
Mensaje por correocorreo »
Buen día adjunto diagrama de fuente .
adgaite
Mensaje por adgaite »
Buenas. Alguien tendra el valor de RD815 que esta situada al lado de U802 (6002A). Se agradece!
Marcetech01
Re: IPE16T24X / 40-PBE50D-PWD2HG
Mensaje por Marcetech01 »
Que tal colega , no encontre el rd815, al lado del u802 solo esta el rd814 (es un smd de 471= 470 ohm) y rd818(es un smd 220 = 220 ohm).
Espero que le sirva,saludos.
PD: el RD814 de cerca en el microscopio se ve bien
es del mismo valor que la r814
