KD-55X725E BAJAR CORRIENTE LED, ANULAR PROTECCION
lucasav
Mensaje por lucasav »
Hola me ingreso este tv el cual despues de unos minutos se reinicia, quisiera me ayudaran a bajar la corriente de los led, y si es posible anular la proteccion ya que no encuentro info por ningun lado, la fuente es APDP-209A2 A gracias
NIKI1374
Re: KD-55X725E BAJAR CORRIENTE LED, ANULAR PROTECCION
Mensaje por NIKI1374 »
Se reinicia por problemas de leds. O los cambiás o anulás la protección. En el pin 8 del conector que va a la main está BL ERROR, van 2 resistencias en serie hasta el transistor Q765. La resistencia que va al transistor llevarla a masa.
juanjocba95
Mensaje por juanjocba95 »
trata de cambiar los led no anules la proteccion, rompelos con una trincheta y raspa la pista y soldas los nuevos con el aire caliente deste ariiba el led se la va a bancar, trata de usar un estaño que se funda a 180 grados (nunca separar del disipador)
tektronix
Mensaje por tektronix »
Para bajar corriente.
Despegar el disipador del controlador con cuidado. (Yo lo hice con cutter pequeño.
Quitar 6 resistencias de 7.5 ohm una de cada rama.
Al colocar el disipador, este no apoyaba en el chip, le agregué una chapita pequeña de cobre sobre el chip y grasa siliconada, antes de colocar el disipador original.
